Grado protezione
Inviato:
23 giu 2020, 12:27
da Duracell
Ho delle applique (Disano ? - Prisma ? non so ) posate su parete esterna come da foto, secondo voi è accettabile l'ingresso del cavo nell'apparecchio, così come è stato fatto, sapendo che è sotto l'acqua ?
grazie
- 1.jpg (63.83 KiB) Osservato 7097 volte
Re: Grado protezione
Inviato:
11 lug 2020, 13:19
da calmo
non si vede l'ingresso dentro la lampada, hanno fatto un semplice foro o hanno usato un pg e/o un pressacavo presente sull'apparecchio ?
è di norma il costruttore che indica le modalità di ingresso all'apparecchio per lasciare inalterato il suo grado di protezione
Inviato:
12 lug 2020, 11:42
da ligabue
Se hanno messo un pressacavo, come credo, dovrebbe essere ok per mantenere il grado di protezione adeguato...
saluti
Inviato:
12 lug 2020, 11:55
da calmo
se installato a regola d'arte e se previsto dal costruttore direi di si
Inviato:
12 lug 2020, 21:35
da Duracell
Grazie x le risposte
Inviato:
12 lug 2020, 22:25
da calmo
ma figurati immagino che ci eri già arrivato da solo..........
