Centralina serranda elettrica FORZA5 - Collegamenti
Ho scoperto questo forum è penso sia un luogo di condivisione eccellente per gli appassionati di elettronica ed elettrotecnica!
Arrivo al dunque... Ho montato una centralina elettronica per la serranda del mio box. L'ho testata a banco, quindi con 220 V fase e neutro e ho inserito 2 lampadine (che simulano i circuiti del motore) ai connettori sale-scende e comune. Ho programmato il telecomando e tutto funziona regolarmente.
Gli stessi contatti li ho riportati al box connettendo la 220 V (fase e neutro) e il motore con il comune (fase) e il sali e lo scendi connettendo i 3 cavi rispettivi, ma mentre le 2 lampadine si accendevano, il motore non si sposta di 1 mm.! Ho anche ponticellato 3-4 per la funzione senza fotocellule.
I connettori comune-sali-scendi sono in parallelo al comando a chiave e al comando a pulsante interno .. che funzionano regolarmente. Allego schema contatti.
Sapete darmi una dritta sul perché non funzioni collegando il motore? Grazie
