Comando pompa pozzo distante
Salve a tutti,
parenti che hanno una casa in campagna, devono fare manutenzione all'impianto elettrico. Un forte temporale ha interrotto il filo che porta la corrente dal contatore (a inizio proprietá) alla casa. Sono 120 metri di filo (due conduttori da 6 mmq), sospeso su pali metallici e sorretti da cavo d'acciaio per le campate.
Allego immagine satellitare:
A 20 metri dal contatore si trova un pozzo con pompa da 3,2 kW, direttamente servito dal contatore con linea, quadro (e terra, penso) suoi. Attualmente, filo rotto a parte, per far funzionare il pozzo bisogna raggiungerlo e accenderlo da lí. Tale pozzo poi rifornisce una cisterna in casa (100 m di tubo interrato).
Mi é stato chiesto di valutare se fosse possibile comandare tale pozzo dalla casa, in modo indiretto (tipo relé o radio), per gestirne in futuro il funzionamento con sistema automatico, a galleggiante nella cisterna, e manuale, per necessitá momentanee. Aggiungo io: immagino anche mantenendo il controllo locale con il quadro suo e con il collegamento "diretto" al contatore per usi irrigui del campo vicino, senza entrare in casa.
Riporto le distanze:
contatore-pozzo: 20 m
pozzo-casa: 100 m
Nel frattempo l'elettricista passerá i nuovi conduttori sospesi, ripristinando la situazione antecedente al temporale.
Avete qualche idea?
Ci sono problemi se la corrente facesse circa 200 m (contatore - > comando in casa -> pozzo)?
pozzo-casa: 100 m
Avete qualche idea?
... bah...
