Deviatori di un vecchio impianto domestico
A casa di un mio vecchio parente non si accendeva più il neon esterno da uno dei 2 deviatori interni. Ho smontato quello non funzionante e ne ho verificato la corretta continuità dei 3 poli ed ho anche verificato col cercafase che arrivava corrente. La situazione è questa
Premettendo che mi muovo molto a tentoni in questo settore, credo che lo schema sia questo
Quindi mi pare che il deviatore che non funzionava era quello dei 2 più "distante" dal neon. Dopo averlo smontato ho sfilato i 3 cavi e rifatto un po' meglio i collegamenti coi poli ma ancora nulla.
Successivamente il parente anziano riprova il deviatore funzionante, tanto perché gli piace stare tranquillo. Acceso il neon da quello funzionante, faccio la prova di spegnerlo dal deviatore non funzionante e si spegne, poi provo anche ad accenderlo ed il neon si accende. Adesso entrambi funzionano correttamente come prima.
Vi chiedo a questo punto una "diagnosi" sul perché uno dei deviatori aveva smesso di funzionare. Stavo per verificare la continuità tra i ponticelli dei 2 deviatori però, a questo punto, ritengo sia inutile perché si sa che ci deve essere, correggetemi se sbaglio. A mio parere di ignorante in materia le ipotesi sono 2: il deviatore molto vecchio che ha fatto cilecca (l'impianto è dei primi 80' e credo che i deviatori siano originali) oppure uno dei 2 ponticelli tra i deviatori è molto rovinato in qualche punto.
Che dite e che mi consigliate di fare? Posso dire che il problema è risolto definitivamente o è meglio effettuare prima qualche altra prova?
