Stato contatti
Inviato:
8 set 2020, 17:07
da Aria
Buonasera a tutti,
Solite discussioni con il cliente.
Per i contatti di un selettore manuale/automatico inserito in un macchinario elettrico con funzionamento automatico esiste una normativa di riferimento o è indifferente usare un contatto NC o NO del pulsante con funzioni fail safe.
Se è presente una chiave, questa deve essere estraibile in manuale o in automatico oppure in ambedue i casi o sono aspetti a discrezione del progettista?
Re: Stato contatti
Inviato:
8 set 2020, 17:28
da djnz
Aria ha scritto:è indifferente usare un contatto NC o NO del pulsante con funzioni fail safe
Un contatto di sicurezza DEVE essere un NC.
Se si stacca/interrompe un filo del cablaggio un pulsante NO non funzionerebbe più.
Re: Stato contatti
Inviato:
8 set 2020, 18:19
da Aria
djnz scusa ho scritto male, non ci sono pulsanti ma solo un selettore automatico/manuale ora la mia domanda è uso il contatto NC (fail safe) per il manuale o per l'automatico, io preferirei per l'automatico per privilegiare il funzionamento in manuale, il cliente vuole invece il contrario.
Non credo però esistano indicazioni da normative in merito o mi sbaglio?
Re: Stato contatti
Inviato:
9 set 2020, 21:33
da magoxax
...uso il contatto NC (fail safe) per il manuale o per l'automatico...
Risposta: per nessuno dei due.
Scusa
Aria ma perché volete usare contatti NC su un comando di marcia?
In questo modo un filo rotto (fail) simula l'azionamento mettendo in moto il processo (unsafe).
Re: Stato contatti
Inviato:
9 set 2020, 22:10
da boiler
Non è il mio campo, non sono sicuro che si stia parlando della stessa cosa, ma...
I tasti di arresto d'emergenza per certi laser in laboratorio sono collegati con un cavo quadripolare: un circuito NC e un circuito NO. Il sistema di sicurezza li controlla ambedue e se anche uno solo cambia stato spegne tutto.
Boiler
Re: Stato contatti
Inviato:
10 set 2020, 17:43
da Aria
Il selettore AUT/MAN è acquisito dal PLC che gestisce il funzionamento della macchina.
Personalmente metterei 0 manuale, 1 automatico, il cliente vuole l'opposto.
Re: Stato contatti
Inviato:
11 set 2020, 19:44
da SediciAmpere
Ma non c'è AUT/0/MAN ?
io li metterei entrambi N.O.
