Widthstand Voltage test su batteria HV
MessaggioInviato: 11 ott 2020, 17:14
da edomar
Ciao a tutti,
una domanda "semplice".
Devo effettuare un Widthstand Voltage test su una batteria HV con tensione di test 2.5 kVDC.
Lo chassis batteria (potenziale negativo della tensione di test) deve essere collegato alla terra protettiva del banco di test?
Collegando la terra a carcassa, nel caso di scarica polo - carcassa, la corrente di guasto troverebbe un percorso a bassa resistenza in cui circolare ma si rischia di misurare resistenze parallelo (ad esempio quelle sugli isolatori delle bandelle HV) che inquinano il risultato.
Pareri?
Re: Widthstand Voltage test su batteria HV
MessaggioInviato: 12 ott 2020, 23:40
da ivano
ma lo strumento non riporta l'esatta procedura da tenere durante le misure?
