Riduzione corrente di corto , cablaggio interno quadro
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo
[11] Re: Riduzione corrente di corto , cablaggio interno quadro
Messaggioda Foto UtenteIho » 10 nov 2020, 11:32
Ok ma nella formula completa , conoscere la icc a monte, al fine di ricavare la max in quel punto, serve per cosa? Per calcolare l'impedenza della linea a monte?
Foto UtenteIho
216 1 3 7
[12] Re: Riduzione corrente di corto , cablaggio interno quadro
Messaggioda Foto Utentesebago » 10 nov 2020, 11:47
Praticamente sì, ma l'impedenza a monte è il più delle volte trascurabile.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,5k 4 10 13
[13] Re: Riduzione corrente di corto , cablaggio interno quadro
Messaggioda Foto UtenteIho » 10 nov 2020, 14:26
Grazie mille delle risposte.
Una curiosità:
Non avendo libri da cui attingere ho cercato in rete dei metodi per calcolare la Icc.
Esistono pure delle app per smartphone per far ciò ma sarebbe di mio interesse saperle fare anche senza l'uso dei dispositivi elettronici.
Per la icc min la formula è piccolina e quindi è di facile calcolo ma per la Icc max ho letto articoli con formuloni interminabili e mi pare di capire che il calcolo è lungo e laborioso. Devo essere onesto, mi sono un po perso.
Volevo chiedervi se esiste comunque un metodo analitico da poter seguire a mano, con l'uso di carta e calcolatrice, per poter calcolare senza troppi fronzoli la Icc max in un punto.
Foto UtenteIho
216 1 3 7
[14] Re: Riduzione corrente di corto , cablaggio interno quadro
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 10 nov 2020, 14:34
Prego!
A chi? A Foto UtenteIho o a Foto UtenteBenjio? :-k
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
10,6k 8 11 13
[15] Re: Riduzione corrente di corto , cablaggio interno quadro
Messaggioda Foto UtenteIho » 10 nov 2020, 14:56
EdmondDantes ha scritto:Prego!
Ad entrambi :ok:
Foto UtenteIho
216 1 3 7
[16] Re: Riduzione corrente di corto , cablaggio interno quadro
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 10 nov 2020, 16:52
Iho ha scritto:cut....
Se riesci a recuperarla vedi la guida CEI 11-28 c'è un esempio fatto bene,
oppure le norme CEI EN 60909 (sono in inglese).
338 1 2 5
[17] Re: Riduzione corrente di corto , cablaggio interno quadro
Messaggioda Foto UtenteBenjio » 17 nov 2020, 10:02
Mi ricollego alla discussione per farvi una domanda.
Corrente di cto circuito a monte 80 kA, distanza 440m, tensione 440Vac, linea trifase, formazione 4 cavi multipolari in parallelo da 240 mm2 (ogni fase è realizzata dal parallelo di una fase dei 4 cavi quindi, per dire la fase R totale è il parallelo di R cavo 1, R cavo 2, R cavo 3 ed R cavo 4. Idem S tot etc etc.
Voi che disponete di software avanzati potreste dirmi che valore vi viene per la corrente di cto cto alla fine dei 440m?
Giusto per un confronto.
Foto UtenteBenjio
30 4
[18] Re: Riduzione corrente di corto , cablaggio interno quadro
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 nov 2020, 11:05
6.8 kA con la semplicissima app "calcoli elettrici"
Foto UtenteGoofy
7.745 4 4 8
[19] Re: Riduzione corrente di corto , cablaggio interno quadro
Messaggioda Foto UtenteBenjio » 17 nov 2020, 12:34
Ettore Gallina? Mi spiegate perché con il software schneider invece me ne vengono 25 kA?
Foto UtenteBenjio
30 4
[20] Re: Riduzione corrente di corto , cablaggio interno quadro
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 nov 2020, 13:32
Appena ho tempo provo a fare il calcolo a mano
Foto UtenteGoofy
7.745 4 4 8
