Pagina 1 di 2
Spia accesa anche senza alimentazione
Inviato:
13 nov 2020, 23:26
da Nicola89
Buonasera, ho creato un circuito tramite relè per accendere una piccola spia 230v ac di segnalazione ma questa si accende, in modo fiacco, anche senza eccitare il relè.
Ho provato a tagliare il neutro anziché la fase ma il risultato non cambia.
Ho misurato con un tester e ai capi della spia (con contatto relè aperto) trovo 14 v che a quanto pare bastano per accendere la stessa.
Qualcuno mi sa aiutare?
E poi, come mai mi ritrovo 14 v?
Grazie.
Re: Spia accesa anche senza alimentazione
Inviato:
13 nov 2020, 23:48
da gianniniivo
Ma è su circuito stampato?
Inviato:
14 nov 2020, 0:37
da Nicola89
No, impianto elettrico civile
Inviato:
14 nov 2020, 0:47
da stefanopc
Potresti mettere uno schema.
Inviato:
14 nov 2020, 9:42
da SediciAmpere
Con le spie al neon succede
Inviato:
14 nov 2020, 10:02
da Nicola89
Non riesco ad allegare la foto. Comunque lo schema è molto semplice, ho collegato ad un contatto del relè la fase, all'uscita un filo che arriva al LED e poi dal LED al neutro.
È possibile collegare qualche resistenza /condensatore per eliminare il problema?
Inviato:
14 nov 2020, 11:00
da SediciAmpere
Sicuro che sia un led?
Inviato:
14 nov 2020, 13:46
da Nicola89
Secondo me si, vi allego la foto
Inviato:
14 nov 2020, 21:44
da SediciAmpere
effettivamente c'è scritto "led metallico", purtroppo non so com'è fatto dentro
prova a mettere una resistenza da 100kOhm 500Volt (e almeno 2W) in parallelo al led
Inviato:
14 nov 2020, 22:09
da marioursino
Sembra un accoppiamento capacitivo, magari col blocco metallico e ciò su cui è serrato.
