Pagina 1 di 2
DM 37 2008 - PROGETTAZIONE redatta da Tecnico Abilitato
MessaggioInviato: 4 apr 2008, 12:31
da MassimoP
Nel DM 37 2008 i limiti fissati per la progettazione redatta da un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale sono ad esempio per un edificio civile i "vecchi" 400 mq. e oggi con il nuovo decreto gli impianti superiori a 6 kW. di potenza impegnata.
Mi chiedo i 6 kW. sono compresi o si considera da 6,1 kW ? Se fossero compresi si parla di un notevole numero di impianti
Inoltre un contratto da 6 kW stipulato con ENEL (o altro fornitore) prevede sì una potenza contrattuale di 6 kW. ma una utilizzabile di 6 kW + 10% quindi 6,6 kW, in questo caso l'impianto è soggetto a progettazione da parte di tecnico iscritto all'albo?
Mah? Dubbi del mestiere
saluti
Massimo
Re: DM 37 2008 - PROGETTAZIONE redatta da Tecnico Abilitato
MessaggioInviato: 4 apr 2008, 14:49
da Mike
L'art. 5 comma 2 esplicita: "potenza impegnata superiore a 6 kW", se uguale a 6 kW non rientrerebbe, questo per edifici esistenti con contratto ENEL in essere, per edifici nuovi dove ovviamente non c'è il contratto è il progettista che determina la potenza impegnata e non potrebbe essere altrimenti. Ma come si fa a determinare la potenza che serve per sapere se c'è obbligo di progetto senza incaricare un progettista? Il responsabile della pratica edilizia dovrà indicare che l'unità immobiliare ha superficie inferiore a 400 mq e la potenza massima impegnata non sarà non oltre ai 6 kW. Se poi questa potenza in corso d'opera varierà l'installatore dovrà segnalare il fatto e richiedere il progetto. Sull'osservazione del 10% sinceramente non ne ho idea... mi hai messo la pulce e voglio approfondire anch'io...
MessaggioInviato: 4 apr 2008, 16:39
da MassimoP
Già il DM cita "superiore a 6 kW" ma anche per le caldaie le leggi citano ad esempio "superiore a 30.000 kcal/h" ed è per quello che si installano caldaie di potenzialità pari a 29.900, oppure luoghi con meno di cento persone e se ne dichiarano 99, insomma i nostri amici legislatori non facevano prima a citare "MAGGIORE O UGUALE" OPPURE "MINORE O UGULALE"?
Ma se ci mettamio a parlare dei legislatori non finiamo più.
Comunque sono contento di aver messo una pulce perché io è un po' che mi gratto le orecchie ;) :P
MessaggioInviato: 7 apr 2008, 16:40
da foxone1978
we ragazzi...questo me piace.... sto discorso del 6 kW in effetti mi è poco chiaro... #-o
MessaggioInviato: 8 apr 2008, 15:47
da Macro
La potenza impegnata (Pi) è il valore di potenza contrattuale richiesto al distributore. La potenza disponibile (Pd) è invece la max potenza prelevabile dal contatore ed è pari a 110% * Pi.
poiché il DM 37/2008 parla di potenza impegnata e non di potenza disponibile credo che per impianti con fornitura di 6 kW non sia necessario il progetto del professionista abilitato.
MessaggioInviato: 8 apr 2008, 18:10
da Mike
Macro ha scritto:La potenza impegnata (Pi) è il valore di potenza contrattuale richiesto al distributore. La potenza disponibile (Pd) è invece la max potenza prelevabile dal contatore ed è pari a 110% * Pi.
Mi può star bene sempre se riferito a impianti esistenti e quindi già con il contatore... per nuovi impianti è il progettista che determina qual è la potenza impegnata...
MessaggioInviato: 8 apr 2008, 18:30
da MassimoP
E' vero che il DM parla di potenza impiegata ma all'art.8 comma 3, perché allora si parla di raggiungimento dei livelli di potenza impiegata di all art. ...... ecc ecc. e quindi dei 6 kW ??
Insomma se non fosse necessario per i 6 kW l'ente fornitore non dovrebbe neanche chiedere nulla in caso di aumento di potenza.
saluti
massimo
MessaggioInviato: 8 apr 2008, 18:37
da MassimoP
Infatti essendo il progettista a doverlo decidere, se neanche viene interpellato. Chi lo decide???
Ad esempio il classico appartamento da 100 : 110 mq. oggi in tutta probabilità, tre condizionamento, forni, lavastoviglie, asciugatrice ecc. molto probabilmente necessiterà di un contratto da 6 kW.. Chi lo progetta? e se poi ci metto un bel impiantino fotovoltaico anche solo da 2kWp la potenza la sommo??
Dubbi legislativi.... Come al solito si fanno le pentole e non si fanno i coperchi.
saluti
massimo
MessaggioInviato: 8 apr 2008, 22:07
da Mike
MassimoP ha scritto:Infatti essendo il progettista a doverlo decidere, se neanche viene interpellato. Chi lo decide???
Come per la L. 46/90 il comune richiede al progettista dell'opera, normalmente il geometra o l'architetto, una dichiarazione che l'impianto non è soggetto all'obbligo di progetto in quanto inferiore ai 400 mq e 6 kW di potenza.
Non è la somma ma la potenza impegnata maggiore, per esempio se ho una potenza impegnata di 6 kW e un FV da 6,1 kWp, il riferimento è 6,1 kWp.
Non è una novità purtroppo e questo decreto è fatto anche bene... ma il bello deve ancora venire... comincia a leggerti il favoloso TU sulla sicurezza... il fiore all'occhiello dell'attuale governo in carica con il quale si dovrebbero ridurre gli incidenti sul lavoro... non è nemmeno un TU ma un'accozzaglia di leggi copia/incollate malamente e di fretta per far presa sulle prossime elezioni... non ci resta che piangere...
MessaggioInviato: 10 apr 2008, 8:47
da MassimoP
Io sono convinto che bisognerà tener conto della somma, anche perché da un impianto da 6 kW con imp FV da 6,1kWp (considerando la potenza di produzione massima) io posso effettivamente assorbire 12kW.
massimo
