Pagina 1 di 2
Comando apre e chiude motore 24 V CC
Inviato:
18 nov 2020, 14:00
da crit
Salve
Devo comandare sia in apertura che in chiusura un lucernario che ha un motore a 24 V CC.
Normalmente per la corrente alternata si usa un pulsante collegato sulla fase con le due frecce, il quale ha due uscite: una collegata su apre e l'altra su chiude mentre il netro diretto al motore.
Ma nel caso di un motore in corrente continua devo invertire il polo positivo con il negativo per fare la marcia nel verso opposto. Ci sono pulsanti da serie civile per questo scopo?
Re: Comando apre e chiude motore 24 V CC
Inviato:
18 nov 2020, 18:03
da gianzap
salve,se il motore presenta 2 conduttori al 99 percento è in continua ed invertendo la polarità di alimentazione si cambia il verso di rotazione,per quanto riguarda il controllo si può utilizzare un selettore a 3 posizioni con 4 contatti no o in alternativa 2 relè con scambio ed interblocco
Inviato:
18 nov 2020, 18:15
da crit
ho trovato i deviatori a bipolari instabili con posizione di zero e sarebbe quello che fa al caso mio. solo che non so se esiste anche in versione serie civile
per es. ho trovato questo che farebbe al caso mio
https://www.amazon.it/PULSANTE-DEVIATOR ... B01LPVF1DSsolo che non è per serie civile
Inviato:
18 nov 2020, 18:23
da gabrisav
di che serie civile hai bisogno?
Inviato:
18 nov 2020, 18:33
da gianzap
non credo che per serie civili esistano,un'alternativa creativa potrebbe essere utilizzare un interruttore bipolare con a valle un invertitore :)
Inviato:
18 nov 2020, 18:48
da crit
una serie civile qualsiasi purchè di marca nota e facilmente reperibile dai grossisti. Devo comandare diversi motori per infissi quindi di quei deviatori dovrò prevederne molteplici, non posso prevedere soluzioni troppo creative
Inviato:
18 nov 2020, 19:00
da EcoTan
crit ha scritto:ho trovato i deviatori a bipolari instabili con posizione di zero e sarebbe quello che fa al caso mio. solo che non so se esiste anche in versione serie civile
Quelli per serranda motorizzata vanno nei normali telaietti, però adesso sono poco diffusi perché sostituiti da quelli unipolari.
Inviato:
18 nov 2020, 21:33
da gianzap
Doppio pulsante interbloccato meccanicamente serie civili con 2 relè a 2 scambi o doppio pulsante non interbloccato con 2 relè a 3 scambi(per realizzare interblocco elettrico)
Inviato:
18 nov 2020, 22:31
da elfo
Il costo di un alimentatore supplementare potrebbe essere inferiore a quello di qualunque altra soluzione.
Inviato:
18 nov 2020, 23:22
da gabrisav
gianzap ha scritto:Doppio pulsante interbloccato meccanicamente serie civili con 2 relè a 2 scambi o doppio pulsante non interbloccato con 2 relè a 3 scambi(per realizzare interblocco elettrico)
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/download-pdf/code/14060?type=.pdfUna serie a caso, Vimar Plana
Ho provato a fare uno schema di collegamento ma mi è venuto un po' pasticciato
