Ciao. Dovendo progettare un quadro di distribuzione con sbarre da 4000 A ci siamo affidati ai consigli del costruttore della carpenteria per sapere in che posizione installarla. Al di la della scelta del numero di sbarre per fase (3 o 5) della collocazione frontale (sopra/sotto) e della segregazione richiesta (forma 4), interessa sapere se conviene tenerle quanto più possibile vicino ai terminali posteriori degli interruttori tenendo conto che hanno la base per l'estraibilità e che solo in pochi casi è installato un interruttore scatolato da 1600 A in derivazione. L'alternativa è mettere le sbarre completamente verso il fondo ma dato che i quadri hanno colonne larghe 700 e profonde 1200 mm si perderebbe moltissimo spazio per la risalita cavi. Tra l'altro, se la Icc previsata è di 50 kA, mettendo 3x3 sbarre 100x8 mm non si occupano più di 465 mm in profondità e 180 mm in altezza; quindi conviene sempre metterle al centro e in alto ( in quello spazio che al limite viene usato per misure e protezioni ma non per installare interruttori).
Se il cliente insiste per il basso, che altri argomenti posso sfoderare per convincerlo di quanto sopra? Grazie.
