Perché gli SSR proporzionali non esistono ?
Ciao a tutti, sto creando una applicazione che richiede il controllo in potenza di due tipi di riscaldatori: uno è ad alta tensione 230VA da 6 kW (distribuito sulle 3 fasi centro stella) e poi dei piccoli riscaldatori da 24VC da 180W l'uno.
Attualmente funziona il tutto grazie ad un segnale PWM generato dal PLC che controlla dei SSR "classici" e riesco pilotare discretamente il tutto. Quello che vorrei evitare è l'utilizzo di un segnale PWM perché istantaneamente la macchina assorbe il massimo del carico e solo mediamente ottengo l'effetto desiderato. Vorrei trovare degli SSR proporzionali che mi permettono di erogare solo la potenza che mi serve e non generare una onda quadra con duty cycle variabile.
Dividiamo il discorso in due:
SSR proporzionali per alta tensione
Per questo range ho visto che ci sono soluzioni, grazie a dei triac interni si riesce ad ottenere l'effetto che vorrei. Ne ho trovato uno su RS molto carino perché gestisce direttamente le 3 fasi (https://it.rs-online.com/web/p/rele-sta ... o/1885284/) ma ce ne sono davvero pochi.
Avete consigli ? è corretto cercarceli come "SSR proporzionali" oppure esiste un termine specifico per questo tipo di componente ? avete esperienza in merito ?
SSR proporzionali per basse tensioni
A differenza delle alte tensioni non ho trovato davvero niente da inserire sul mio quadro, nessuna soluzione valida.
Possibile che sia l'unico che vuole gestire un segnale a potenza variabile ? come mai questo tipo di approccio che a me sembra notevolmente più pulito è efficiente sia così poco utilizzato ? sto sbagliando qualcosa ?
Ringrazio in anticipo
