Pagina 1 di 4
Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?
Inviato:
29 dic 2020, 19:51
da MikX
Scusate ma in un edificio nuovo con impianto a norma, se apro il quadro elettrico e con cercafase punto su un cavo blu che dovrebbe essere il neutro, come mai si accende la lucetta del cerca fase? Controllando anche altri cavi blu, tutti indicano fase, mentre quelli neri non accendono la spia sul cerca fase. Ho aperto anche una scatola di una deviata e anche in questo caso il blu segna la fase mentre il nero marrone no. Com'è possibile? Dove sbaglio?
Re: Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?
Inviato:
29 dic 2020, 20:03
da guzz
Probabilmente hanno sbagliato a collegare il contatore, invertendo i cavi...
Re: Cavo blu non dovrebbe essere sempre il neutro?
Inviato:
29 dic 2020, 20:03
da Franco012
Secondo me, i cavi di fase e neutro sono stati invertiti a monte dell'impianto.
Facile che l'inversione sia stata effettuata sui morsetti di uscita del contatore. Non sarebbe la prima volta che capita, soprattutto quando per il collaudo si utilizza la corrente di cantiere, ed i singoli contatori vengono montati solo in seguito da altre persone.
NOTA: messaggio scritto contemporaneamente a quello di
guzz.
Inviato:
29 dic 2020, 21:04
da MikX
Questo è un problema? O non cambia nulla. Basta saperlo no, e avere sempre il cerca fase prima di fare modifiche.
Inviato:
29 dic 2020, 21:13
da lacoontfreed
è un problema.
Anche perché bisogna vedere che cerca fase si ha a portata di mano, uno scadente o uno professionale
Inviato:
29 dic 2020, 22:08
da Franco012
I problemi possono derivare dal fatto che gli interruttori unipolari nell'impianto elettrico (magnetotermici e non) interromperebbero il neutro anziché la fase. In
questa discussione puoi vedere diversi interventi riguardanti l'argomento.
Inviato:
29 dic 2020, 23:29
da MikX
il cercafase ha almeno 15anni. ARTELETA 45200/GS, ma il suo mestiere lo ha sempre fatto.
come faccio a verificare e accertare questa cosa dell'inversione di fase e neutro con sicurezza? magari è semplicemente il contatore installato male. magari è a monte di tutto che basta invertire.
allego porzione di foto del quadro. da notare i cavi in ingresso sul magnetotermico del clima, e quelli in uscita. a me sembrano invertiti. c'è anche la lettera N e si vede il marrone uscire sotto.
Inviato:
29 dic 2020, 23:33
da PietroBaima
Nota di moderazione:
non allegare immagini da server esterno, ma usare “invia allegato”
Inviato:
30 dic 2020, 0:46
da WALTERmwp
Il dubbio che ti sei posto è pertinente ma, hai un piccolo cercafase e sei privo di tester.
Il primo suggerimento potrebbe essere quello di farsi supportare da qualcuno competente nella verifica dei collegamenti e il secondo di rileggere quello di @Franco012.
Inviato:
30 dic 2020, 10:11
da lacoontfreed
Anche nella foto sembrano invertiti, potresti controllare la fase di tutte le linee del quadro partendo da 'salvavita'
Questa è una risposta valida di Mir. Lo puoi trovare in questa discussione :
Utilizzo corretto del cercafase
