Forno a incasso che consuma di più
MessaggioInviato: 17 gen 2021, 13:03
da Estack
Abbiamo in casa un forno ad incasso, che negli ultimi tempi quando veniva accesso a 200 gradi faceva scattare il contatore.Prima tutto ciò non accadeva, abbiamo risolto il problema con un forno elettrico ma è piccolo. Premesso anche che abbiamo un impianto elettrico vecchio di 50 anni e 3 kW di contratto da cosa potrebbe dipendere tutto ciò?
Re: Forno a incasso che consuma di più
MessaggioInviato: 17 gen 2021, 13:09
da vince59
Su due piedi...malfunzionamento della resistenza o altro componente del forno.
MessaggioInviato: 17 gen 2021, 13:40
da lacoontfreed
Il contatore scatta per superamento di potenza (di solito viene segnalato nel display del contatore) o per altro motivo?
MessaggioInviato: 18 gen 2021, 9:25
da Estack
lacoontfreed ha scritto:Il contatore scatta per superamento di potenza (di solito viene segnalato nel display del contatore) o per altro motivo?
Solo per questo.
MessaggioInviato: 18 gen 2021, 9:26
da Estack
vince59 ha scritto:Su due piedi...malfunzionamento della resistenza o altro componente del forno.
Tempo addietro si bruciò un filo, ed il forno smise di funzionare.
MessaggioInviato: 18 gen 2021, 10:04
da stefanopc
Quando accendi il forno hai altri elettrodomestici collegati che contribuiscono al superamento della massima potenza del tuo contratto?
Verifica tramite il contatore prima di accendere il forno.
E poi riverifichi appena acceso il forno.
La differenza delle due letture ti dovrebbe indicare la potenza che effettivamente assorbe il forno.
Da questi valori è possibile fare qualche ragionamento.
MessaggioInviato: 18 gen 2021, 11:14
da Estack
No quando l'accendevamo chiudevamo tutto, comunque farò questo test.
