Rilevare cavi di media
Inviato:
12 feb 2021, 11:21
da loganwolverine
Buongiorno a tutti, mi domandavo esiste qualche modo per identificare da dove viene un cavo di potenza? Mi spiego meglio; ho n partenze di media tensione che passano in N canaline sul tetto. Esiste qualcosa che generi un segnale dalla cabina di partenza della quale voglio identificarne i cavi e poi, per esempio, con un rilevatore di segnale esterno (tipo capacitivo), riesco sul tetto a capire quale è la mia linea?
Tipo l'ENEL come fa quando deve identificare una linea, magari vecchia, a capire quale è ed esser certo poi di aver tolto tensione alla linea corretta?
Grazie.
Re: Rilevare cavi di media
Inviato:
12 feb 2021, 12:03
da MASSIMO-G
Ci sono rilevatori di tensione per divisori capacitivi con fioretto di manovra
Inviato:
12 feb 2021, 13:16
da MSilvano
Oppure apparecchi per la tracciatura e ricerca del percorso dei cavi.
Sono composti da un generatore e un ricevitore.
Io uso questo:
https://www.volta.it/prodotti/energia/ricerca-guasti-nei-cavi/cerca-tracciato-cavi/Non nasce per discriminare un cavo da un fascio, ma rispetto ai modelli di 20 anni fa, questo è più attendibile se usato per capire su quale cavo vuoi intervenire.
Inviato:
12 feb 2021, 13:28
da loganwolverine
Grazie MSilvano provo a darci un occhio.
Masimo-g grazie ma cercavo un apparecchio simile a quello proposto da MSilvano.
Inviato:
27 feb 2021, 16:47
da francescomontie
l'Enel utilizza due tipo di strumentazione:
1) la ricerca di un cavo in un fascio, quindi con cavi a vista, con lo strumento FAMECA
2) la ricerca del percorso di un cavo interrato, con lo strumento indicato da @MSilvano (il Vloc 5000)
Inviato:
27 feb 2021, 20:19
da MSilvano
francescomontie ha scritto:l'Enel utilizza due tipo di strumentazione:
Azz... i miei colleghi cabinisti sono diversi...
[youtube]https://youtu.be/hr_Sg8DshoA[/youtube]
