Da 220 V a 400V, problemi all'esistente?
MessaggioInviato: 15 mar 2021, 10:22
da GioArca67
Ho cercato nel forum senza successo, magari sono ancora inesperto...
Trasformazione della fornitura da 220 V trifase (ci sono ancora!) a 400V trifase in occasione di un aumento di potenza.
Quali problemi di compatibilità potrebbero esserci nell'impianto esistente?
A parte evidentemente cambiare i collegamenti delle utenze monofase per non fare arrivare la concatenata con spettacolari risultati pirotecnici e la rimozione/installazione di trasformatori per le utenze trifase a diverso livello di tensione (ora ad es. mi dicono che gli ascensori sono a 400V e sono alimentati tramite trasformatore elevatore).
Grazie!
Re: Da 220 V a 400V, problemi all'esistente?
MessaggioInviato: 15 mar 2021, 12:43
da Danielex
Beh i problemi di compatibilità sono tantissimi.
Posso immaginarmi che la fornitura trifase 230 V fosse senza neutro.
Sicuramente la revisione dell'impianto dovrà essere "pesante".
Partendo dagli interruttori in quadro, passando per i cavi (non tanto le sezioni, quanto più i colori) fino ad arrivare all'eliminazione di eventuali trasformatori elevatori.
In ogni caso seguirei un normale iter di adeguamento impianto elettrico.
1. rilievo dell'impianto esistente;
2. progetto di adeguamento (immagino che la potenza sia >6 kW);
3. realizzazione dell'intervento.
MessaggioInviato: 15 mar 2021, 14:18
da console6
GioArca67 ha scritto:...
Come già detto, sono praticamente due Impianti diversi; la via per non incorrere in pericoli è solo una:
Rilievo
Progetto di adeguamento
Esecuzione dell'impianto a norma e rilascio DiCo.
Affidati a professionisti e non sbagli :ok:
MessaggioInviato: 15 mar 2021, 16:55
da GioArca67
Il professionista sarei io... :oops:
Ma chiedere consigli a chi è più esperto non credo sia un'onta :ok:
Per di più che l'impianto è abbastanza vecchio ed articolato e non l'ho ancora visto in dettaglio, conoscendolo solo in minima parte per un intervento fatto anni fa.
MessaggioInviato: 15 mar 2021, 17:14
da Danielex
Allora direi che farei il primo passo con il rilievo dell'esistente.
Poi se hai eventuali dubbi ne discutiamo.
Anche per noi dare consigli a proposito di una domanda così poco circostanziata risulta difficile.
