Impianti fotovoltaici - Inverter Grid Tie?
Buongiorno a tutti!
Ho diversi dubbi riguardo le normative vigenti, spero possiate aiutarmi e , nel caso, correggermi!
Secondo le nuove regole redatte dall'ARERA è possibile mettere su un piccolo impianto fotovoltaico a patto che non si eccedano gli 800 watt e, in tal caso, comunque bisogna avvisare tramite comunicazione unica al distributore, mi confermate?
Ora se è uno stand alone la questione penso possa finire lì, ma se volessi progettare un impianto del tipo "generatore fotovoltaico - inverter bidirezionale " direttamente collegato alla rete elettrica principale, rientrerebbe nello stesso discorso (sempre mantenendo gli 800w)?
Innanzitutto questo, poi girando ho scoperto l'esistenza di questi inverter Grid Tie con limitatore, che basano la propria energia in base al carico. Grazie a questo piccolo stratagemma ho visto diverse persone eccedere gli 800w e creare impianti fino a 3 kW. Tutto ciò è legale?
Vi ringrazio in anticipo del tempo, spero possiate aiutarmi
