postazione di prova ideale
Salve a tutti
vorrei farmi un "banco prova" senza compromessi, per testare apparecchiature guaste.
Pensavo di farmi fare un trasformatore d'isolamento (250VA è sufficiente) con un secondario da 230V con presa centrale e un secondario da 48V sempre con presa centrale (da usare alternativamente), mettere un magnetotermico di tipo B da 1A e un interruttore differenziale, collegare la presa del "banco prova" con la terra alla presa centrale e i due poli agli estremi del secondario.
Se l'apprecchio sotto test avesse un guasto a terra, questo si richiuderebbe nella presa centrale e farebbe intervenire il differenziale, se fosse in cortocircuito intereverrebbe il B1 con una corrente limitata alla corrente di cortocircuito del trasformatore che non credo che sia stressante per il magnetotermico (o sì? per una 250VA dovrebbe essere intorno ai 30A)
Metterei anche un pulsante n.a. per fornire alimentazione solo quando il pulsante è premuto
Cosa ne pensate? in questo modo potrei fare prove in tutta sicurezza? Suggerimenti?
Come dicevo all'inizio non voglio lesinare sui 50€, userei questo banco per lavorare e dal punto di vista della sicurezza vorrei fare le cose al meglio.
