Pagina 1 di 2
come giuntare un cavo perimetrale reciso
Inviato:
26 mar 2021, 21:25
da sedetiam
ho un piccolo problema, il giardiniere mi ha reciso per sbaglio il cavo perimetrale (interrato per un paio di centimetri) del robottino tagliaerba.
Per giuntarlo cosa mi consigliate?
Grazie.
Re: come giuntare un cavo perimetrale reciso
Inviato:
26 mar 2021, 21:38
da angus
un qualche tipo di giunto lineare con resina, io conosco quelli della marca Ray****, ma penso se ne trovino di altrettanto validi.
In alternativa anche una giunta, magari saldata, isolata con nastro autovulcanizzante.
Inviato:
26 mar 2021, 21:44
da sedetiam
azz, costicchiano.
Io avrei del silicone liquido con cui faccio gli stampi, e una volta attivato, diventa una bella gomma stabile.
Secondo te, se faccio una colata di questo in una mini scatolina, con gli estremi saldati con stagno, potrebbe andare bene lo stesso?
Inviato:
26 mar 2021, 21:49
da angus
a naso direi di sì
Inviato:
26 mar 2021, 21:50
da gabrisav
Io ad un mio cliente il cavo l'ho giuntato con un giunto testa-testa preisolato a cripare.
E' durato più quello del robottino
Inviato:
26 mar 2021, 21:53
da angus
gabrisav ha scritto:giunto testa-testa preisolato a cripare.
Ah ecco, sì, ho usato qualche volta dei giunti termorestringenti con lo stagno dentro. Quando li scaldi, in un colpo solo saldi i cavi e isoli il tutto.
Inviato:
26 mar 2021, 21:55
da sedetiam
ottima soluzione!
penso che farò così.
Grazie e tutti e due
Inviato:
26 mar 2021, 22:31
da stefanopc
Il mio lo giunto normalmente e ci metto un po' di termorestringente o guaina + autoagglomerante.
Anche senza saldare se fai un bello spiralino stretto durerà diversi anni.
Inviato:
26 mar 2021, 23:36
da sedetiam
ma l'autoagglomerante cos'è esattamente?
tipo un nastro che si fonde con i cavi?
Inviato:
26 mar 2021, 23:40
da sedetiam
ok, ho visto un video di cos'è ... molto interessante
