DEHN DG M TT 2P 275
ho acquistato lo scaricatore di tensione DEHN DG M TT 2P 275 (dovrebbe essere auto protetto).
Vi porto le immagini per l'installazione:
Ho una fornitura di 4,5 kW con una protezione montante di 32A 6kA e un cavo di risalita di circa 15 metri da 10 mm² se non superiori.
Vorrei installare questo scaricatore a monte di tutto e far si che anche al bruciarsi della cartuccia l'impianto mi rimanga operativo.
Nel quadro elettrico attualmente ho un sezionatore da 40A, sostituisco con un magnetotermico da 32A e collego tutti i differenziali e SPD a valle di questo quindi sulle uscite?
Il fusibile F1 è necessario?
