Impianto atex deposito zona 2
Buona sera
Sono nuovo del forum
Ringrazio di avermi accettato
Stiamo realizzando un nuovo impianto in zona 2 atex la valutazione è stata fornita dal ufficio sicurezza del comittente
Ovviamente stiamo eseguendo l' impianto con progetto che classifica l' impianto in categoria 3
Ho questi quesiti
1 la posa delle tubazioni non filettabile /canali in zona 2
è corretto utilizzare canale con tappo e messa a terra ogni 10mt collegata al canale da bulloneria e posati cavi fg16or16 per segnali e pt100 al suo interno ?
2 sul tetto del silos per collegare un radar probabilmente per tre metri passo da zona 2 a zona 1 ,sfera al centro del silos,
Qui ho passato il cavo sempre Fg16or16 in tubazione non filettabile con giunti rapidi per tutta la scala collegato alla stessa fino quasi sopra il tetto prima della zona 1
È sufficente , per entrare in Z1 da z2 , posare una cassetta ex-d in z2 con da una parte l' ingrasso con tubazione non filettabile e in uscita con giunto resina tubazione filettabile fini al radar dove prima di entrare nel radar metto un altro giunto resina ?
3 il perito ha chiesto che il quadro, dove porto i segnali da i silos ,sia di categoria da poter essere installato. In z0 invece noi lo installiamo in z2
Al quadro saranno collegati con pressa cavi i segnali dei silos( cavo Fg16or16) ed una alimentazione di un altro piccolo quadri e invece le alimentazioni dei motori pompe 30kw con tubazioni con alle due estremità ( quadro pompa ) i giunti resina .
Va bene entrare nel quadro sia con i cavi tramite pressa cavi sia con la tubazione resinata ?
4 le tre pompe che dovranno essere alimentate e gestite dal quadro sono già presenti in campo z2 e sicuramente molto molto vecchie , non ho idea se esiste della documentazione che accerti il grado delle pompe,
Ma se io le collego divento responsabile anche delle pompe firmando la di-co ?
5 stessa cosa come il punto 4 ma invece di pompe si tratta di strumenti vecchi due radar e due misuratori di pressioni in primi dovrebbero essere in zona 1 ( Rif. Punto 2) invece i due di pressione in zona 2
6 sulle pareti dei silos, siamo in zona 2, la committenza ha installato delle pt100 non atex , hanno solo il pressa cavo atex, sempre per la di-co , ma se le collego io in cosa vado incontro e se non le collego io ma il tecnico interno del deposito io sono sempre responsabile delle pt100 ?
Grazie mille
A presto
Ho questi quesiti
Grazie mille
A presto
