Protezione corto circuito aux e corrente Icc secondario
Buongiorno a tutti,
mi sono imbattuto nella lettura di questa guida tecnica.
http://www.italweberelettra.it/download ... lettra.pdf
Non mi è chiaro quanto riportato a pagina 5 del pdf e qui riporto
Per calcolare la protezione al cortocircuito sul secondario, bisogna tenere presente del punto più
lontano di collegamento tra il trasformatore e l'utilizzatore. A questo proposito per calcolare la
corrente di cortocircuito si usa la seguente formula.
Perché il calcolo della corrente di cortocircuito, ai fini della scelta della protezione per cortocircuito, dovrebbe essere effettuata nel punto più lontano?
Inoltre avrei bisogno di un chiarimento sulla protezione dei trasformatori.
Ho trovato, in molte guide, anche quella che ho linkato sopra, che il primario di un trasformatore di ausiliari deve essere protetto dal cortocircuito mentre il secondario solo dal sovraccarico. Posso chiedervi perché al primario si esclude il sovraccarico mentre al secondo si trascurano le correnti di cortocircuito?
grazie
grazie
