Segnapasso e deviatori - invertitori
Inviato: 28 lug 2021, 21:41
da scipio84
Ciao a tutti,
Chiedo scusa per la domanda che per qualcuno può essere stupida, ma faccio sempre fatica a capire invertitori e deviatori.
Voglio spostare una luce segnapasso a led.
È un Vimar plana 14381.
Oggi è installato accanto ad un interruttore, da cui prende la fase. Il neutro entra dalla linea.
Voglio posizionarlo dove ho solamente un deviatore ed un interruttore.
Se il neutro continuo a prenderlo dalla linea, la fase come la prendo?
Grazie mille
Re: Segnapasso e deviatori - invertitori
Inviato: 29 lug 2021, 9:39
da GioArca67
Da quel che capisco è sempre alimentata, cioè non come una normale lampadina, corretto?
Se è un interruttore (e non hai confuso con l'invertitore del titolo) puoi prenderla a monte dell'interruttore (ad un morsetto c'è sempre tensione, all'altro solo se in una delle due posizioni)
Se è il deviatore primo dei due (non quello che sta dal lato della lampadina) (cerca "linea deviata" e dal cablaggio vedrai bene come funziona) hai di nuovo sempre tensione ad un morsetto.
Altrimenti è più complessi.
Le mani in in impianto elettrico ce le deve mettere solo un esperto!!
Per cambiare anche una lampadina è bene comunque togliere alimentazione a tutto l'impianto!
Inviato: 29 lug 2021, 9:50
da GioArca67
Questo schema può aiutarti per il punto luce deviato
(Tratto da voltimum.it)
Inviato: 29 lug 2021, 9:59
da GioArca67
Mi riferisco al disegno di sinistra.
Come puoi vedere al punto C vicino L1 (la linea elettrica dall'interruttore automatico di protezione) hai sempre tensione, mentre al punto C vicino la lampadina c'è tensione solo se il deviatore in alto è in posizione A e quello in basso in B oppure solo se quello in alto è in posizione B e quello in basso in A.
Da due punti diversi puoi comandare perché quale che sia la posizione ad es. del deviatore in alto, in quello in basso hai sempre tensione ad uno dei morsetti A o B, per cui basta "acchiapparla" selezionando la posizione giusta e accendi la lampadina. Se, con la lampadina accesa, ora cambi posizione al deviatore in alto, la spegni poiché devii la tensione sul filo che va al deviatore in basso ma che non era collegato verso l'uscita
Inviato: 30 lug 2021, 13:47
da scipio84
Chiedo scusa per non essere stato troppo chiaro.
Mi spiego con un paio di foto.
Il segnapasso è un led sempre acceso, non comandato.
Deriva la fase dell'interruttore posto a lato, il neutro gli arriva direttamente.
Questo segnapasso voglio spostarlo qui, dove ho due deviatori, che controllano le luci in altre stanze (nessuno dei due è il primo della sua linea)
A questo punto però, il neutro posso ancora prenderlo direttamente, ma la fase?
Inviato: 30 lug 2021, 13:49
da scipio84
Aggiungo immagine della scatola coi due deviatori dove voglio mettere il segnapasso
Inviato: 18 ago 2021, 12:03
da scipio84
Nessuno sa come collegarli??
Inviato: 18 ago 2021, 15:06
da nicsergio
Se posso permettermi, il mio consiglio è quello di desistere e chiamare un elettricista, che potrà fare un lavoro a regola d'arte e soprattutto in sicurezza.
Per i collegamenti, come hai visto il neutro c'è già e basta derivarlo dalla giunzione, ma la fase bisogna tirarla, un elettricista verificherà qual è il punto più opportuno da dove prenderla.
