montaggio lampada led con luce emergenza
salve a tutti devo installare una lampada aled con le luci di emergenza incorporate. nella scatola di montaggio ci sono lebetterie e il trasformatore ora ho dei dubbi per il corretto montaggio. vi posto una foto, vorrei sapere cosa va montato esattamente sulle uscite. Immagino che sulla sinistra venga installata la batteria e i fili di ingresso della corrente 220. ho i dubbi su cosa collegare nella parte destra. led lamp le due uscite in basso a destra dovrebbe essere il collegamento alla lampada led ma nelle altre due uscite ( i primi in alto a sinistra quello dove c'è il sibolino tc Per intenderci) cosa bisogna collegare?
