Sistema TN S collegamento PE
Buongiorno a tutti e grazie anticipatamente.
Ho questo quesito.
In uno stabilimento industriale, costituito da vari corpi di fabbrica indipendenti dal punto di vista strutturale, alimentato in MT e con propria cabina MT/BT, con sistema TNS, è sorta la necessità di realizzare un nuovo quadro elettrico posto in un box esterno nei pressi della cabina (distanza circa 20m) vista la ridotta capienza del quadro BT.
L'impianto di terra dello stabilimento, costituito da treccia di rame nuda 35 mmq, integrata da picchetti in acciaio zincato, è unico ed è collegato con l'impianto di terra della cabina.
L'installatore ha alimentato il nuovo quadro direttamente dalla cabina con 3 cavi per fase da 240 mmq e 2 per il neutro da 240mmq.
Relativamente al conduttore di protezione ha collegato la barra di terra del nuovo quadro alla richiamata treccia di rame nuda interrata posta nei pressi del nuovo quadro .
Personalmente pare una soluzione accettabile, voi che ne pensate? Grazie.
Ho questo quesito.
