Cronotermostato Vimar 01913 Gsm
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[1] Cronotermostato Vimar 01913 Gsm
Messaggioda Foto Utenteesegio » 6 ott 2021, 14:05
Un saluto a tutti.
Dovrei sostituire un vecchio termostato a tre fili con il modello in oggetto.
Non essendo proprio sicuro dei collegamenti chiedo aiuto al forum.
Il dubbio principale è che io ho 3 fili mentre il Vimar ne richiede 4 ma non ho la possibilità di passare altro. Qualcuno saprebbe dirmi dalle foto quali sono i collegamenti corretti? Ringrazio tutti.
Foto Utenteesegio
[2] Re: Cronotermostato Vimar 01913 Gsm
Messaggioda Foto Utenteesegio » 6 ott 2021, 15:26
Allego lo schema del nuovo cronotermostato.
Foto Utenteesegio
[3] Re: Cronotermostato Vimar 01913 Gsm
Messaggioda Foto Utentealev » 6 ott 2021, 15:29
Le prime foto sono troppo piccole e le scritte non si leggono, aumenta la risoluzione
Inoltre, non sarebbe male, avere il nome esatto del vecchio timer, giusto per capire
Foto Utentealev
4.631 2 9 12
[4] Re: Cronotermostato Vimar 01913 Gsm
Messaggioda Foto Utenteesegio » 6 ott 2021, 16:17
Spero si veda meglio. Grazie
Foto Utenteesegio
[5] Re: Cronotermostato Vimar 01913 Gsm
Messaggioda Foto Utenteesegio » 6 ott 2021, 16:22
I cavi sono collegati sul 4 6 e 7
Foto Utenteesegio
[6] Re: Cronotermostato Vimar 01913 Gsm
Messaggioda Foto Utenteesegio » 6 ott 2021, 19:59
Provando a ragionare sugli schemi mi verrebbe da dire
4 (nero fase) su L
7 (blu neutro) su N
6 (arancio) su C
e poi faccio un ponte tra N e NO (di questo non sono sicuro).
Ultima modifica di Foto Utenteesegio il 6 ott 2021, 20:09, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteesegio
[7] Re: Cronotermostato Vimar 01913 Gsm
Messaggioda Foto Utenteesegio » 6 ott 2021, 20:02
alev ha scritto:Le prime foto sono troppo piccole e le scritte non si leggono, aumenta la risoluzione
Marca Ondal 6418 a 220 volt
Foto Utenteesegio
[8] Re: Cronotermostato Vimar 01913 Gsm
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 6 ott 2021, 22:01
Presumendo che sul vecchio termostato il Nero è la fase, l'Arancio va al carico(verbraucher è il carico) e il Blu è il neutro, al nuovo termostato dovresti collegare il Nero ai morsetti L e C, il Blu al morsetto N, e l'Arancio al morsetto NO.
W - U.H.F.
25,7k 4 8 13
[9] Re: Cronotermostato Vimar 01913 Gsm
Messaggioda Foto Utenteesegio » 6 ott 2021, 22:19
Grazie! Adesso ho la certezza che devo studiare ancora molto :-)
Foto Utenteesegio
[10] Re: Cronotermostato Vimar 01913 Gsm
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 6 ott 2021, 22:33
Prego @esegio.
Ma fai attenzione con la tensione di rete, disattivala prima di fare la sostituzione e sii certo di averla tolta.
Non ho guardato il datasheet del nuovo ma, se lo hai acquistato, presumo che il suo contatto sia sufficiente per pilotare il carico, che non si sa cosa è(valvola, pompa, ... ?).
W - U.H.F.
25,7k 4 8 13
