eliminare invertitore BTicino
Inviato: 5 dic 2021, 11:25
da mfran2002
ciao a tutti,
ho un punto luce comandato da 4 punti diversi, due invertitori e due deviatori.
Vorrei eliminare un invertitore senza risalire a ritroso aprendo le varie scatole.
Pensavo che fosse sufficiente collegare tra loro, a coppie, i cavi (un ingresso con una uscita) ma c'e' un ordine? o posso incrociarli?
grazie mille
mf
Re: eliminare invertitore BTicino
Inviato: 5 dic 2021, 13:58
da nicsergio
Una linea deviata/invertita si basa sulla connessione di una coppia di conduttori tra i vari apparecchi di comando, facendo viaggiare alternativamente la fase su uno dei due conduttori per ogni tratto, in modo da accendere/spegnere il carico ad ogni commutazione.
La tua supposizione è corretta e non serve seguire un ordine preciso.
Un invertitore (lo dice il nome stesso) inverte ad ogni commutazione i due conduttori di ingresso con i due conduttori di uscita, in sostanza è un doppio deviatore:
a seconda della posizione otteniamo i due stati A e B:
per eliminarlo basta connettere la coppia in ingresso con la coppia in uscita, a seconda di come le colleghi e della posizione dell'invertitore che elimini, quando riattiverai la tensione, perché va ovviamente tolta prima di qualunque operazione, potresti ritrovarti le lampade accese o spente, ma questo non pregiudicherà il funzionamento.
Inviato: 5 dic 2021, 14:42
da mfran2002
perfetto!
grazie mille @nicsergio!
:ok:
Inviato: 6 dic 2021, 16:30
da djnz
L'unica sottigliezza per l'ordine di collegamento è se si vuole che con tutti i comandi nella stessa posizione la luce sia spenta. Ma è un particolare che non riguarda minimamente il funzionamento. In casa mia ho scelto di fare in modo che quando tutti i comandi (interruttori, deviatori, invertitori) sono "premuti in alto", le corrispondenti luci siano sempre spente (e che tutte le prese abbiano la fase in alto :-P ).
Inviato: 6 dic 2021, 21:03
da nicsergio
Ti confesso che con interruttori, deviatori ed invertitori faccio anch'io così (beati pulsanti), ma mi sento un "maniaco".
Non sono mai arrivato invece al tuo livello sulle prese, immagino che avrai una regola anche per la disposizione orizzontale dei poli delle schuko.
Inviato: 6 dic 2021, 23:18
da djnz
nicsergio ha scritto:una regola anche per la disposizione orizzontale dei poli delle schuko
In realtà no, ci ho pensato mentre scrivevo il post. La motivazione della fase sul morsetto in alto è esclusivamente per averla il meno possibile potenzialmente a contatto col muro in caso di portafrutti penzolante per manutenzione.
Inviato: 8 dic 2021, 11:39
da Franco012
Sappiamo che per le schuko non c'è uno standard nella disposizione di fase e neutro, non essendo polarizzata, tuttavia Wikipedia raccomanda di utilizzare il cablaggio previsto per la presa CEE 7/7, ossia con la fase a sinistra e neutro a destra guardando la presa.
Inviato: 8 dic 2021, 11:47
da GioArca67
Nemmeno per le italiane c'è una regola, è una fissa di Foto Utentedjnz... che faccio anch'io... :oops:
:D
