Fissaggio barre alluminio per strip led
MessaggioInviato: 11 dic 2021, 16:09
da disne
Buonasera a tutti, vorrei qualche vostro consiglio su come fissare una barra in alluminio con una strip led sotto al pensile cucina. La barra in alluminio è dotata di gancetti sui quali fissarla. Vorrei evitare viti anche perché i montanti dei pensili hanno delle parti vuote. Conoscete qualche altro metodo efficace da utilizzare?
Re: Fissaggio barre alluminio per strip led
MessaggioInviato: 28 dic 2021, 1:32
da Duffr
Non vedo altro rimedio se no qualche collante, magari a base siliconica. Sicuramente non avrà buona conduzione di calore, ma del resto appoggia sul legno che è un pessimo conduttore di colore a sua volta.
MessaggioInviato: 28 dic 2021, 2:37
da Etemenanki
Del silicone per idraulica (pulendo bene l'alluminio nei punti in cui metti la colla) dovrebbe reggere, altre colle e' difficile (l'alluminio e' una brutta bestia sia da verniciare sia da incollare).
Ci sono anche colle speciali per l'alluminio, ad altissima resistenza, ma non sono mai riuscito a trovarle vendute al pubblico, e' roba della loctite che usano per gli assemblaggi aereonautici (e non mi azzardo neppure ad ipotizzare riguardo al prezzo di vendita :mrgreen: )
Se la barra ha in dotazione dei ganci a clip, puoi metterli in alcuni dei punti in cui metti il silicone, per aumentare la presa (rimanendo affogati nel silicone faranno comunque un po piu di presa della semplice superfice liscia della barra), inoltre terranno le parti non incollate un po distanziate dal legno favorendo in parte la circolazione dell'aria e quindi anche la dissipazione (per quanto poco sia, tutto fa brodo ;-) )
MessaggioInviato: 28 dic 2021, 9:48
da edgar
Ho da anni una reglette LED sottopensile da 120 cm fissata con due pezzi di biadesivo tipo quello per gli specchi alle estremità.
MessaggioInviato: 28 dic 2021, 9:59
da setteali
Sono propenso anch'io all'uso del biadesivo per specchi, come dice @edgar, pulire bene le superfici CON ALCOL non altre cose, eventualmente se una superficie è unta, prima usare un detersivo e poi l'alcol.
Il biadesivo per specchi è quello che ha 1 mm di gomma piuma, così facciamo contento anche @alev con l'idea di far circolare l'aria dietro la barra.
MessaggioInviato: 28 dic 2021, 11:55
da Etemenanki
Attenzione solo al tipo di biadesivo.
Alcuni lo vendono con la gommapiuma bianca da 1mm, SEMBRA identico a quelli buoni, ed al momento attacca anche bene, ma non vale nulla (dopo un paio di mesi l'adesivo si essica e si stacca da solo), mentre altri, tipo ad esempio quello della 3M originale, dopo quasi 8 anni che era attaccato ad un mobile (ci avevano appeso una ciabatta) per staccarla si e' prima strappata tutta la gommapiuma senza scollarsi e poi ho dovuto bestemmiare mezz'ora (in aramaico, con sottotitoli in sanscrito :mrgreen: ) per togliere tutti i pezzi con spatolina e solvente per etichette ... del resto, se costa il triplo dei "cloni", ci sara' il motivo :mrgreen:
MessaggioInviato: 28 dic 2021, 12:50
da edgar
Etemenanki ha scritto:spatolina e solvente per etichette
Se il materiale sottostante è delicato, in genere uso acquaragia. Non mi ha mai rovinato materiali plastici e nemmeno lasciato aloni su superfici lucide.
Su vetro / piastrelle & c il diluente nitro, invece, è più sbrigativo.
MessaggioInviato: 28 dic 2021, 22:27
da boiler
Come è già stato accennato, biadesivo di qualità, per esempio 3M GPH-160GF
Boiler
MessaggioInviato: 28 dic 2021, 22:55
da drGremi
Anche questo non è male https://amzn.to/3FNqkG8
MessaggioInviato: 28 dic 2021, 23:04
da boiler
Sì, è della stessa famiglia. Sono tutti ottimi.
Boiler
