themisterx ha scritto:.. mi riferisco ...al modo in cui il segnale del digitale terrestre, quello telefonico ed elettrico arriva nell'abitazione del condomino.
In sintesi:
Il segnale televisivo, ovvero il segnale RF del DVBT si riceve via etere da un impianto di ricezione, composto in linea di principio da un'antenna ( a sua volta realizzata da elementi per le differenti frequenze di ricezione) che invia il suo segnale ad un sistema di amplificazione, dal quale poi verrà dipartito nel caso di un condominio nei vari condomini,overo nei singoli piani dal quale poi per ogni piano ci sarà la distribuzione di piano, cioè interna delle prese di ongi singola abitazione; nel caso di un utente singolo nelle varie stanze(prese) che realizzano la distribuzione interna del segnale.
Il segnale telefonico, si riceve dal proprio gestore, che provvede alla connessione dell'abitazione alla linea interessata, e può avvenire per mezzo di una connessione fisica con permetutare (cavo bianco/rosso) alla prima presa telefonica dell'abitazione, o alla connessione di un dispositivo adeguato al tipo di segnale in fibra ottica per poi in tutti e due i casi ricevere l'attivazione della linea da parte del gestore, e contestualmente la fornitura del nuovo numero.
La linea elettrica viene fornita dal gestore a monte di un dispositivo di misura dell'energia, noto in genere con il nome di contatore, dal quale poi si diparte l'impianto di distribuzione dell'energia elettrica nell'abitazione interessata; ovviamente prima si dovrà stipulare un contratto di fornitura con il gestore prescelto ed in funzione del tipo di fornitura richiesta per potenza impegnata in funzione delle necessità dell'utente.
Questo in estrema sintesi,nel dettaglio dovresti rivolgerti ad un professionista per ogni singolo impianto, che dovrai realizzari condividendo con quest'ultimo le tue necessità specifiche.
