Cavi CPR su impianti esistenti
Buongiorno a tutti
In un’azienda di logistica devo installare delle prese interbloccate a parete all’interno di un capannone.
Per le linee di alimentazione delle prese vorrei se possibile sfruttare le vie cavo esistenti costituite da passerelle a filo (quindi aperte sopra e sotto) a soffitto.
L’azienda è soggetta a CPI. Non conoscendo il livello di prestazione e quindi la classificazione dei materiali (GM1/2/3) da poter utilizzare nel caso peggiore di utilizzo di materiali GM2 il problema relativo al gocciolamento (d0) devo considerarlo e installare i nuovi cavi in tubazioni/canali chiusi? O dato che vado ad intervenire su un impianto esistente posso comunque utilizzare cavi posati sulla passerella a filo esistente?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
