Sistema IT e SE.
Inviato: 12 feb 2022, 15:13
Ciao a tutti,
ho bisogno di qualche conferma a dei miei dubbi su questi due sistemi IT (Isolato-Terra) e SE (Separazione Elettrica).
Parliamo di una rete a monte monofase TT 1 fase + neutro ed una uscita sempre monofase.
Inserendo un trasformatore di isolamento 1:1 con schermo dielettrico e carcassa messi a terra, al secondario ci troveremo con una doppia fase oppure fase e neutro?
Si può definire uno dei due poli del secondario come neutro o è più corretto denominarli L1 e L2?
Non mettendo a terra il "polo eletto a neutro" avremo un sistema isolato lato generatore, dopodichè tutti i circuiti utilizzatori a valle di questo, protetti da solo magnetotermico, avranno il conduttore di protezione messo a terra (PE), con un IMD (controllore di isolamento) che va a monitorare la resistenza tra la terra ed il "polo eletto a neutro" dell'intero sistema.
Se invece gli utilizzatori avessero il conduttore di protezione collegato equipotenzialmente tra di loro ma non a terra avremmo un regime di separazione elettrica, in cui non verrà usato nessun IMD, una soluzione che si usa normalmente per l'alimentazione di un carico da testare nel banco di un laboratorio elettronico.
Ho capito tutto bene?
Grazie a chi vorrà fugare i miei dubbi!
