Pagina 1 di 1
Fruste in parallelo o una più grande?
MessaggioInviato: 13 feb 2022, 20:38
da GioArca67
Che preferireste fra le due seguenti (attuale 90kW, predisposizione per 150kW) posa in tubo interrata, tutti FG16R16:
1) 3((1x50)//2) + 1(1x50)
2) 3(1x120) + 1 (1x70)
e perché.
Re: Fruste in parallelo o una più grande?
MessaggioInviato: 14 feb 2022, 0:44
da gianniniivo
Ciao Foto UtenteGioArca67, Forse la domanda ' un po' troppo sintetica...
MessaggioInviato: 14 feb 2022, 8:50
da Goofy
GioArca67 ha scritto:Che preferireste
La 1 costa meno di materiale.
La 2 è più sicura, ha meno caduta di tensione (e probabilmente, ma non ho verificato, più portata; però la portata non ci interessa visto che comunque è sufficiente nei due casi per i 150 kW).
Non so se si fa più fatica a posare la 1 o la 2, bisogna sentire qualche installatore
MessaggioInviato: 14 feb 2022, 10:29
da GioArca67
Intuivo, ma sto facendo verificare
Goofy ha scritto:
La 2 è più sicura,
Perché?
Circa uguali, un po' a vantaggio dei 50mm² in parallelo
Dimenticavo, sono circa 50m
MessaggioInviato: 14 feb 2022, 10:39
da Danielex
L'elettricista preferisce la 1), i cavi si movimentano molto più facilmente in fase di posa :mrgreen:
Io preferisco la 2), si evita il punto di parallelo fra le corde (un possibile "punto caldo" in meno).
Mi rendo conto che non sia un'argomentazione particolarmente convincente :mrgreen:
In sostanza, non trovo grandi motivi per scegliere l'uno piuttosto che l'altro. O_/
MessaggioInviato: 14 feb 2022, 10:44
da Goofy
Il parallelo dei cavi è delicato per:
1- la partizione delle correnti
2- caso limite se si interrompe solo un cavo, l'altro è percorso dal doppio della corrente e si surriscalda senza che intervenga il magnetotermico
Sono problemi superabili e tollerabili, però a parità di altri fattori possono far pendere l'ago della bilancia.
MessaggioInviato: 14 feb 2022, 10:52
da Goofy
Cableapp di prysmian permette di stimare il costo per le perdite sul cavo, che potrebbe indirizzare a una sezione maggiore rispetto alla minima necessaria (specie se il carico fosse continuo nella giornata)
MessaggioInviato: 14 feb 2022, 12:53
da GioArca67
Goofy ha scritto:Il parallelo dei cavi è delicato per:
Si certo.
Speravo avessi qualche ulteriore segreto... :mrgreen:
Vedrei però comunque bassa la probabilità di interruzione di un solo cavo: che potrebbe succedere, sarebbero posati insieme?
Io penso poi che più di 100kW non chiederanno, ora stanno sui 70-80kW massimi (fra l'altro superando i 100kW gli farebbero fare quasi sicuramente cabina MT/BT).
MessaggioInviato: 15 feb 2022, 15:37
da ant1771
dalle mie parti ultimamente, si arriva tranquillamente a 140-150kW in BT e si riesce ad arrivare anche a 200kW...
