Scatto senza motivo
Salve, in un condominio con due scale, circa ogni 2/3 settimane, capita che il generale sotto contatore scatti senza un motivo apparente, alcune volte molto più raramente sono scattati anche gli interruttori degli ascensori.
Dopo una verifica ho constatato che non c'è nulla di apparentemente anomalo, strumento alla mano:
- i differenziali funzionano
- l'isolamento linee c'è
I coordinamenti interr./cavo ci sono, tra l'altro non è un impianto vecchio.
Il diff. sotto contatore tipo A è già tarato al massimo in tempo e corrente 1A/1s.
Ho pensato a possibili disturbi che arrivino da Enel ma l'impianti delle altre scale del medesimo complesso non hanno alcun problema.
Consigli ?
grazie.
INTERR. ASCENSORI (ce ne sono 2 uguali x asc 1e2)
INTERR. SOTTO CONTATORE
Consigli ?
grazie.
