Pagina 1 di 2
Come scegliere corrente magnetotermico
Inviato:
11 mar 2022, 9:49
da teonet2006
Salve a tutti, premetto che non sono un elettricista e vorrei un consiglio, se possibile.
In casa, vorrei proteggere una linea, di n prese.
Ho pensato di applicare, a monte della linea, un magnetotermico (giusto?)
La linea arriva dalla 16A del quadro elettrico di casa con cavi sezione 2,5mm.
Alle prese di questa linea saranno collegati 3 PC, tastiera, mixer, sub, etc, oltre a diversi alimentatori per un totale di 24 Ampere (circa).
Va bene un magnetotermico?
Di che portata?
Spero di essere stato chiaro, grazie.
Re: Come scegliere corrente magnetotermico
Inviato:
11 mar 2022, 10:05
da MarcoD
Me ne intendo poco, ma non sono tanti 24 A , visto che il quadro elettrico è da 16 A ?
Inviato:
11 mar 2022, 10:13
da GioArca67
Devi far fare (da un elettricista abilitato, tu non puoi e non devi) 2 linee distinte ciascuna protetta da un magnetotermico da 16A.
Inviato:
11 mar 2022, 10:17
da esisnc
Siccome non sei elettricista non avventurarti a fare un lavoro da elettricista. Se hai una linea da 16 A (la classica fornitura da 3 kW) non puoi prevedere di assorbire 24 A. Dovresti intanto chiedere un aumento di potenza contrattuale della tua fornitura di energia elettrica, poi devi modificare l'impianto elettrico posando una linea con cavi PVC da 2x4 o 2x6 (dipende dalle condizioni di posa) e coordinare la protezione a monte con un magnetotermico di taglia adeguata, comunque non oltre 25 A. Fallo fare a un elettricista, dai retta.........
Inviato:
11 mar 2022, 10:23
da GioArca67
Non va bene il suggerimento, se non per l'elettricista.
Inviato:
11 mar 2022, 10:24
da teonet2006
Forse non mi sono spiegato bene o forse ho calcolato male gli ampere.
I 24 ampere sono la somma di tutti gli alimentatori collegati a questa mega-ciabatta (diciamo cosi).
Ed è cosi da anni e non ho mai avuto problemi.
Parliamo, comunque, di dispositivi casalinghi.
Ora, però, vorrei aggiungere a monte una protezione in più rispetto a quella generale del quadro elettrico.
il quadro elettrico ha un salvavita da 25A e a seguire, due MTC da 10A e 16A.
In ogni caso, chiederò ad un esperto.
Grazie.
Inviato:
11 mar 2022, 12:09
da Goofy
24 A credo che non sia la somma dei valori di alimentazione a 230 V ma di quelli nominali in uscita DC 12-24 V o meno.
Inviato:
11 mar 2022, 13:36
da teonet2006
Allora, faccio un passo indietro e vi chiedo: come capire quanto assorbe il mio "ciabattone"?
Per esempio, su uno degli alimentatori trovo i seguenti valori:
input: 100-240V ~ 1.5A 50/60Hz
output: 19.5V 4.7A
Direi che l'assorbimento di questo PC è di 4.7A
E cosi via, calcolando tutti gli amperaggi (correnti: è meglio ;-)), per poi, sommarli e valutare l'corrente del MTC
E' giusto?
Inviato:
11 mar 2022, 14:32
da Goofy
E' sbagliato, bisogna considerare le correnti in ingresso non quelle in uscita dell'alimentatore.
Nel tuo caso avrai al massimo 1,5 A (in realtà sarà meno di 1 A, stimerei circa 0,5 A)
Inviato:
11 mar 2022, 14:33
da teonet2006
Grazie mille.
Rifaccio i calcoli allora...
