Ricostruzione schema interruttori caldaia - press control
Buon pomeriggio,
dopo i lavori di rivestimento del bagno a a causa di una perdita, ho riscontrato un problema nello spostamento di una scatola porta frutti dove erano installati gli interruttori bipolari che controllavano l'accensione dello scalda acqua a metano di città e il press control del serbatoio di accumulo di acqua.
I bravi operai mi hanno murato i cavi elettrici una volta scoperti dal corrugato e quindi non mi è possibile vedere che tipo di collegamento è stato fatto.
In pratica, quando è stato realizzato l'impianto certificato, fu utilizzato un unico cavo esterno dove sono stati collegati appunto, lo scalda acqua a gas e il motore con press control. A questo unico cavo (tripolare) si vedono una moltitudine di fili collegati sugli interruttori bipolari. Ciò che mi preoccupa di più è il ponticello realizzato con il filo di neutro ed il filo di neutro e fase collegati insieme su un interruttore, mentre nell'altro un ponticello colore blu (neutro) e il giallo-verde (terra) nell'alloggio neutro.
Vista la situazione ingarbugliata e l'impossibilità di raggiungere i cavi (murati dietro la piastrella) ho pensato di ripassare il filo con i colori giusti ed effettuare di sana pianta i collegamenti ai bipolari. Avevo intenzione di installare un faretto che si collegasse a questa cassettina intercettando la linea che alimenta i due sistemi ma vista la situazione strana mi preoccupa anche solo smontare gli interruttori. Al momento non posso neanche chiudere la mascherina porta frutti nel suo alloggiamento.
Volevo capire, se i due sistemi, scalda acqua e press control, sia possibile collegarli in serie ed eventualmente ipotizzare il suo schema elettrico per non fare errori una volta smantellata la linea attuale.
Mi domando, non era più facile utilizzare un cavo esapolare (due fase, due neutri, due terra) e collegarli indistintamente oppure è possibile farlo con un solo tripolare?
