Cavi resistenti alle alte temperature
Salve sto cercando dei cavi con sezione 16mmq che abbia una temperatura di funzionamento elevata, infatti ho un problema in quanto alcuni cavi di collegamento all'interno di una macchina continuano a "cuocersi" in quanto il punto di posa raggiunge temperature fuori standard.
Su due piedi mi è venuto in mente di usare i cavi per impianti solari H1Z2Z2-K – 1/1 kVac (Indice di temperatura TI): 120°C, magari qualcuno di voi sa indicarmi cavi con temperatura maggiore.
Mi servono per collegare il contattore a bordo macchina con la morsettiera per una lunghezza di circa 40cm
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Max
