Pagina 1 di 3
Allaccio imp. fotovoltaico
Inviato:
16 mag 2022, 11:14
da Duracell
Salve, sapete se è possibile per una villetta collegare un impianto ftv da 9.9kw su un contatore monofase, oppure bisogna chiedere un contatore trifase ?
saluti
Re: Allaccio imp. fotovoltaico
Inviato:
16 mag 2022, 11:50
da kevinpirola
Parlando al telefono con enel mi dicevano che si può mantenere monofase il contatore fino a 15kWh
Se lo chiami al numero verde rispondono sempre gentilmente.
Inviato:
16 mag 2022, 12:37
da Duracell
Ah buono a sapersi è anche vero che poi i clienti si devono adeguare il loro impianto elettrico monofase per una potenza max di 9.9 kW nel mio caso
Inviato:
16 mag 2022, 21:06
da attilio
Ma 9,9 kW è la potenza di picco delle stringhe o quella dell'inverter?
Mai visto, e ancor di più mi sembra strano un inverter da 10 kW con uscita mono
Inviato:
17 mag 2022, 14:49
da Duracell
Sono 9.6 kW
ed è la potenza di picco delle stringhe
In effetti inverter monofase di quella potenza non riesco a trovarlo
Qualcuno sa se vengono commercializzati ?
Inviato:
17 mag 2022, 15:14
da e7o7
Duracell ha scritto:... inverter monofase di quella potenza non riesco a trovarlo ...
2 da 5kW
Inviato:
17 mag 2022, 15:39
da Danielex
Devi chiedere al distributore, è inutile chiedere sul forum.
Al di sopra dei 6 kW e fino a 10 kW il distributore ha facoltà di connetterti in monofase, ma non è obbligato a farlo.
In ogni caso non vedo perché fare un impianto monofase, è assurdo.
Inviato:
17 mag 2022, 16:06
da Duracell
Danielex ha scritto:In ogni caso non vedo perché fare un impianto monofase, è assurdo.
Quoto al 100%
Inviato:
17 mag 2022, 19:10
da JAndrea
Totalmente, specialmente se si tratta di una nuova costruzione.
Inviato:
18 mag 2022, 11:26
da e7o7
giusto per capire le opinioni, ma per per quel motivo ritenete che un 10 kW monofase sia assurdo nel campo civile, con carichi monofasi e distribuzione da un solo quadro?
Comunque, nelle mie zone, lo distribuiscono solo trifase e quindi non c'è da pensarci.
