Pagina 1 di 1
Config. Inverter / pannelli
MessaggioInviato: 20 mag 2022, 18:12
da Duracell
Salve ho un problema con la configurazione di un impianto da 5,6 kW con 14 pannelli da 400Wp
Da configuratore Kostal se metto i pannelli in unica stringa, mi dice che non va bene in quanto la tens. di stringa supera quella max dell'inverter
ho pensato allora di fare 2 stringhe in parallelo da 7 pannelli così da abbassare la tensione ma il configuratore adesso mi dice che la corrente è troppo alta
Sono costretto a usare tutti e due gli Mppt dove metterò 7 pannelli ciascuno ?
L'unico problema a questa che sarebbe una soluzione logica è che il fornitore dell'elettricista gli ha dato un quadro di campo per la protezione di una singola stringa e quindi se dovessi fare due stringhe separate l'elettricista dovrebbe acquistare un ulteriore quadro di stringa.
Secondo voi ci sono soluzioni alternative ?
Grazie in anticipo
Re: Config. Inverter / pannelli
MessaggioInviato: 20 mag 2022, 18:34
da Oasis91
Direi di no, se ci sono due stringhe è sempre meglio utilizzare 2 ingressi mppt separati, parallellare 2 stringhe in un unico ingresso mppt per motivi di efficenza non è consigliabile, anche nel caso in cui la tensione e la corrente della "stringa parallelo" sia compatibile con quella di ingresso del MPPT.
MessaggioInviato: 20 mag 2022, 23:51
da attilio
Per un impianto così piccolo non credo che il problema sia aggiungere un portafusibili, un sezionatore e al limite uno scaricatore.
Ripeto l'impianto è di modestissime dimensioni, fai cambiare o adeguare il quadro DC e fai collegare ogni stringa ad un MPPT.
Come ti ha scritto Oasis91, questo non vale solo quando la tensione della serie dei moduli supera quella accettabile dall'inverter.
Di solito sopra i 3 kW hai sempre inverter con 2 MPPT.
Purtroppo di questi tempi per risparmiare sul cavo solare, sugli interruttori e sul resto, ho visto e sentito cose che [...]
MessaggioInviato: 22 mag 2022, 9:16
da Duracell
Grazie :ok:
MessaggioInviato: 22 mag 2022, 10:18
da Duracell
Scusate c'entra poco con il post ma per la pratica di allaccio di un impianto ftv su condominio per 110% so che si può usare l'Iter Semplificato ma sul portale mi viene proposto anche la Comunicazione Unica, che differenza c'è?
Immagine 2022-05-22 101758.png (8.16 KiB) Osservato 8632 volte
MessaggioInviato: 22 mag 2022, 13:06
da attilio
Non è che c'entra poco. Non c'entra proprio nulla.
Questo modo di fare è del tutto irrispettoso verso il forum, e almeno al sottoscritto fa girare non poco i coglioni.
PS:
Pensi di aprire una discussione per ogni allaccio che ti capiterà di seguire?
Un professionista non è uno che sa tutto, ma è uno che conosce i propri limiti ed ha la consapevolezza di non oltrepassarli
Detto con molta franchezza, non hai la formamentis per fare il lavoro che ti sei scelto
MessaggioInviato: 24 mag 2022, 9:27
da Duracell
attilio ha scritto:[b]Pensi di aprire una discussione per ogni allaccio che ti capiterà di seguire?
La prendo come critica costruttiva, purtroppo o per fortuna io nel mio lavoro spazio dall'elettrico al meccanico alla prev. incendi, alle cert. energetiche, per non parlare del sb 110% che mi sta assorbendo l'anima in questi ultimi due anni, per questo che quando ho dubbi e cerco conferme, chiedo nel forum, poi se uno mi vuole rispondere bene se no pazienza non posso obbligare nessuno :roll: ;-)
