Selettività con interruttore a monte da 350A
Inviato:
22 mag 2022, 6:23
da ant1771
Se a monte ho un magnetotermico da 3x350A, qual e' il fusibile piu grande che posso mettere a valle per evitare che possa scattare quello a monte?
Re: Selettività con interruttore a monte da 350A
Inviato:
22 mag 2022, 15:12
da Goofy
Selettività solo per sovraccarico o anche per cortocircuito?
Quanto vale la corrente presunta di cortocircuito?
Per rispondere bisogna vedere le caratteristiche di intervento dell'interruttore e dei fusibili (dati del costruttore)
Puoi vedere ad esemio:
https://new.abb.com/low-voltage/it/solu ... i-fusibili
Inviato:
22 mag 2022, 18:16
da ant1771
Anche per corto.
Corrente presunta sui 16kA
Il 350A si trova a 1 metro dal trasformatore 630 kVA
I fusibili a circa 10 metri
