Schema luci
Salve, ho alcune domande da porre sulla modifica di un impianto luci formato da due neon centro stanza, una luce per specchio ed una luce box doccia. L'interruttore è molto distante dal magnetotermico della linea luce pertanto converrebbe realizzare un collegamento con relè commutatore invece dei singoli interruttori per pilotare i neon in modo da avere una cordina in meno. Tuttavia dicono che i relè commutatori non conviene farli lavorare con i neon per questo motivo ho pensato ad installare gli interruttori singoli per i due neon secondo lo schema che ho predisposto. Le domande che pongo sono le seguenti:
1. Se lo scema proposto è corretto
2. Il Neutro deve per forza fare lo stesso percorso con la fase, ovvero passare nella scatola dove è presente l'interruttore?
3. il colore della cordina che arriva all'interruttore deve essere diverso rispetto al tratto che va dall'interruttore all'utilizzatore (neon)?
