Pagina 1 di 2
Cavi N07V-K in tubazioni interrate all'interno
MessaggioInviato: 9 giu 2022, 16:21
da boobie80
In un impianto esistente, sono stati posati cavi senza guaina N07V-K in tubazioni corrugate in PVC interrate all'interno di un capannone; sono presenti ovviamente pozzetti isepzionabili.
All'esterno la norma non consente l'utilizzo di questi cavi, ma in questo caso invece?
Re: Cavi N07V-K in tubazioni interrate all'interno
MessaggioInviato: 10 giu 2022, 0:12
da GioArca67
Invece pure.
MessaggioInviato: 10 giu 2022, 10:46
da boobie80
perché non sarebbe consentiro? siamo all'interno di un capannone, quindi non c'è umidità ne basse temperature, sono inaccessibili e posati in tubazioni in plastica.... cosa vieta questo tipo d'installazione?
MessaggioInviato: 10 giu 2022, 12:17
da GioArca67
La posa interrata richiede cavi che possono essere interrati anche se non direttamente. A nulla rileva che sia sotto un edificio, sempre interrata è.
Se passa su un vespaio forse ci si può ragionare su.
MessaggioInviato: 10 giu 2022, 16:44
da boobie80
Non sono pienamente d'accordo con te Gioarca67, o meglio, come progettista non prevederei mai un'installazione di questo tipo per buon senso, però al lato pratico, che differenza c'è tra cavidotti corrugati interrati all'interno di un capannone e tubazioni corrugate in PVC sottotraccia? Non siamo comunque all'esterno, sono impianti di distribuzione interna......
MessaggioInviato: 10 giu 2022, 18:32
da gabrisav
boobie80 ha scritto: sono presenti ovviamente pozzetti isepzionabili.
E' la presenza dei pozzetti ispezionabili che mi fa pensare, per il resto concordo con boobie80
MessaggioInviato: 10 giu 2022, 19:34
da GioArca67
Quindi per voi il terreno sotto casa è interno all'edificio?
Avevo letto una nota di TNE in proposito.
MessaggioInviato: 16 giu 2022, 9:48
da ProgettoImpianti
Vanno utilizzati cavi idonei per posa interrata (es. FG16) se è possibile che i tubi si riempiano di acqua, in funzione dal tipo di pavimento e di terreno.
Ad esempio se sottopavimento è posata una guaina e non è quindi possibile la risalita di acqua dalla falda, direi che i cavi N07V-K sono accettabili, altrimenti servono cavi FG16.
Quindi non è tema strettamente impiantistico, ma va fatta una verifica con l'edile.
MessaggioInviato: 16 giu 2022, 10:51
da GioArca67
Per interrati ed in esterno il problema principale è la condensa che si forma e non evapora.
I corrugati non dovrebbero comunque far entrare acqua dall'esterno, e le cordine non sono posate direttamente, ma in corrugati.
MessaggioInviato: 16 giu 2022, 11:40
da Goofy
GioArca67 ha scritto:Avevo letto una nota di TNE in proposito.
pag.15 n.7/1999
