Pagina 1 di 1
potenza impegnata e potenza immessa
MessaggioInviato: 9 giu 2022, 16:52
da arabofenice
Salve a tutti, in base alla vs esperienza, conviene aumentare anche la potenza impegnata per eguagliare la potenza immessa?
Il caso studio specifico della mia domanda è qualora il cliente voglia realizzare un impianto di produzione fotovoltaica con un potenza nominale superiore alla sua potenza impegnata e se converrebbe aumentare anche la potenza impegnata.
Re: potenza impegnata e potenza immessa
MessaggioInviato: 13 giu 2022, 7:15
da arabofenice
salve sarebbe possibile spostare il topic nella categoria "Impianti, sicurezza e quadristica"?
MessaggioInviato: 13 giu 2022, 7:38
da rugweri
Richiesta accolta e thread spostato.
MessaggioInviato: 13 giu 2022, 10:15
da Danielex
L'unica variabile è costituita dal fatto che se la potenza impegnata è uguale o superiore alla potenza in immissione il cliente pagherà mano costi di connessione dell'impianto.
Quindi ciò che dico sempre è questo:
- se il cliente deve aumentare la potenza perché ne ha l'esigenza lo faccia prima della presentazione della pratica di connessione, altrimenti se lo fa successivamente avrà buttato via circa 70-80 € kW (per ogni kW che richiede in più).
MessaggioInviato: 14 giu 2022, 17:25
da arabofenice
ringrazio Foto Utenterugweri per aver accolto la mia proposta e chiedo scusa al forum di aver sbagliato la sez
Foto UtenteDanielex ti ringrazio per la tua risposta, ma se richiede prima della domanda di connessione il cliente deve sempre pagare le 70€/kW in più?
per completare il quadro l'utilizzatore dell'impianto attualmente non necessita di avere quella potenza in più.
MessaggioInviato: 15 giu 2022, 10:51
da Claudio34
arabofenice ha scritto:Salve a tutti, in base alla vs esperienza, conviene aumentare anche la potenza impegnata per eguagliare la potenza immessa?
la potenza in prelievo è disgiunta dalla potenza in immissione, la potenza in prelievo va richiesta in base alla potenza in prelievo che ti serve, stop
MessaggioInviato: 15 giu 2022, 18:38
da Danielex
arabofenice ha scritto:ma se richiede prima della domanda di connessione il cliente deve sempre pagare le 70€/kW in più?
Non so se mi sono spiegato bene.
Un aumento di potenza costa 70 €/kW + circa 60-70 di quota fissa per gestione pratica e quant'altro.
Se la potenza del FV è uguale o minore alla potenza contrattuale in prelievo, e se sono verificate tutte le altre condizioni (assenza di vincoli storico paesaggistici, ecc.) si può presentare la pratica sempificata. Il cliente, per la connessione dell'impianto paga al gestore di rete € 122.
Altrimenti è necessario presentare una pratica in iter ordinario.
Il cliente paga la richiesta di preventivo (in base alla potenza, es. 36,60 € fino a 6 kW) e poi deve pagare i costi di connessione, che variano in base alla potenza, distanza dalla cabina, differenza fra potenza in prelievo già disponibile e potenza del FV, ecc. (per un impianto FV da 6 kW con contratto in prelievo da 3 kW potrebbero arrivare a cifre fra 250-400 €).
Ora dovrebbe essere tutto più chiaro.
Però se ti servono ulteriori informazioni devi dare dei dati precisi relativi all'impianto che si vuole realizzare, altrimenti ci sono troppe variabili in ballo e dovrei scrivere un enciclopedia (per cui ovviamente manca il tempo).
