sistemi TN-S
MessaggioInviato: 28 feb 2005, 23:17
da andrea iaboni
Dal testo IMPIANTI ELETTRICI di Gaetano Conte:
“Nei sistemi TN-S, il neutro non avendo funzione di protezione, potrebbe anche essere sezionabile, ma va valutata la probabilità che esso vada in tensione mentre si opera sul circuito non sezionato.
La norma CEI 64-8 richiede il sezionamento del neutro solo nei circuiti a due conduttori fase-neutro aventi a monte un dispositivo di interruzione unipolare sul neutro, come per esempio un fusibile.”
Le sarei grato, se potesse spiegarmi il perché di quanto esposto.
MessaggioInviato: 1 mar 2005, 17:26
da Mike
Nel caso in questione a causa dell'interruzione del neutro (per es. intervento del fusibile), il circuito con neutro non interrotto a valle del sezionatore va in tensione tramite il carico alimentato.
Il rischio di folgorazione può riguardare la persona che effettua interventi di manutenzione sul circuito a valle del neutro non sezionato, sempre che l'interruzione del circuito avvenga durante i lavori. Infatti se l'interruzione avviene prima, l'operatore se ne accorge in quanto prima di iniziare i lavori su parti fuori tensione deve sempre accertarsi dell'assenza di tensione.
