Pagina 1 di 1
Corto circuito da differenziale o magnetotermico
Inviato:
23 giu 2022, 10:53
da rob87
Salve,
che differenza c'è se scatta il differenziale o il magnetotermico per cortocircuito?
Grazie e saluti.
Re: Corto circuito da differenziale o magnetotermico
Inviato:
23 giu 2022, 11:01
da Goofy
Il differenziale non apre per cortocircuito, il magnetotermico sì
Inviato:
25 giu 2022, 12:37
da rob87
Ok ma cosa cambia fisicamente.
Mi puoi fare due esempio fisici nei casi in cui scatta l'uomo o l'altro in un impianto civile?
Inviato:
25 giu 2022, 12:44
da Goofy
Il magnetotermico apre se la corrente supera un certo valore (ad esempio 16 A, dipende dalla taglia dell'interruttore) per un certo tempo, esempio se metti in funzione contemporaneamente lavatrice lavastoviglie forno e asciugacapelli (sovraccarico), oppure se prendi fase e neutro e li metti direttamente in contatto (cortocircuito).
Il differenziale apre se c'è una perdita di isolamento e così una pur piccola corrente (30 mA) non segue la strada normale ma si disperde verso terra.
Inviato:
25 giu 2022, 17:09
da rob87
E' questo che non mi torna. Ho rimontato un lampadario e mi si sono piegate le linguette metalliche del supporto di plastica della lampada. Quindi è come se si sarebbero toccate fase e neutro ma è scattato il differenziale non il magnetotermico. Boh...ho mi sbaglio..
Inviato:
25 giu 2022, 17:25
da drGremi
1) non potrebbe essere un magnetotermico-differenziale?
2) non è che ha toccato la massa del lampadario?
Inviato:
25 giu 2022, 17:34
da rob87
1) forse
2) no, non c'è.
Inviato:
25 giu 2022, 22:56
da Franco012
Ci sono diversi modi di appurare la presenza o meno del magnetotermico:
- verificare se nella parte anteriore dell'interruttore c'è una finestrella (che cambia colore se interviene la parte differenziale). Se la finestrella c'è, si tratta quasi sicuramente di un magnetotermico differenziale;
- verificare se c'è la stampigliatura "L" (per la fase) ed "N" (per il neutro) in corrispondenza dei morsetti di serraggio in ingresso e/o in uscita. Se c'è, anche in questo caso quasi sicuramente l'interruttore è un magnetotermico differenziale;
- allegare una foto dell'interruttore. Quest'ultima soluzione toglierebbe ogni dubbio.
