Collegamenti tra più fili
Buonasera, avrei bisogno di un aiuto.
Vi spiego in breve qual è il problema:
Ho un fan coil che fa caldo e freddo. Per l'inverno ho collegato la sonda interna allo schermo dove vado ad accendere il riscaldamento altrimenti appena accendevo usciva aria fredda; in questo modo, quando lo accendo, non parte subito ma solo quando l'acqua arriva a temperatura. In estate però, ho il problema inverso, cioè che l'acqua si deve raffreddare e vorrei evitare di aspettare l'aria fresca visto che ci mette a volte anche 20 minuti. Per ovviare a questo problema dovrei collegare la sonda interna direttamente in un altro punto (già testato e funziona). Il problema è che non vorrei ogni cambio stagione smontare tutto per ricollegare ogni volta i fili.
C'è un interruttore o qualcos'altro da utilizzare per risolvere questo problema?
Nella pratica ho 2 fili della sonda interna che dovrebbero swicciare durante l'anno entrambi con 2 altri fili (2 fili dello schermo e 2 fili all'altro punto).
È fattibile inserire un pulsante o qualcosa di comodo?
