Pagina 1 di 1
controllare un carico a tempo
MessaggioInviato: 30 giu 2022, 23:27
da jterrag
Ciao.
Devo controllare un carico di piu' di 25A diversificando gli orari fra i vari giorni della settimana.
Ho pensato di usare un interruttore orario tipo questo
https://www.gewiss.com/ww/it/products/experience-catalogue/catalogs/series/product/power/90-am-range-modular-accessories/GWD6781
accoppiandolo con un contattore tipo questo
https://www.gewiss.com/ww/it/products/experience-catalogue/catalogs/series/product/power/90-am-range-modular-accessories/GWD6721
(la foto sul sito e' sbagliata, e' da 40A ma ha solo due poli non quattro)
L'interruttore orario potrebbe funzionare da solo ma oltre alla corrente nominale di 16A mi pare che oltretutto abbia limiti ancora piu' bassi sulla potenza tipo 2000W.
Che ne dite? Funziona?
E se avete dei link per timer e/o contattori di altre marche che pensate siano migliori per l'applicazione vi prego di scriverli.
Grazie.
Re: controllare un carico a tempo
MessaggioInviato: 1 lug 2022, 0:15
da Elidur
Direi che è un abbinamento valido.
MessaggioInviato: 1 lug 2022, 22:21
da jterrag
Elidur ha scritto:Direi che è un abbinamento valido.
OK, grazie.
MessaggioInviato: 2 lug 2022, 14:07
da nicsergio
Che tipo di carico è? Il contattore che hai individuato ha corrente nominale 40 A in categoria AC-1 o AC-7a, quindi con carichi resistivi o debolmente induttivi, mentre nel caso di comando motori, categoria AC-3 o AC-7b, la corrente nominale di impiego diventa 22 A.
Vedi datasheet.
MessaggioInviato: 3 lug 2022, 21:58
da jterrag
nicsergio ha scritto:Che tipo di carico è? Il contattore che hai individuato ha corrente nominale 40 A in categoria AC-1 o AC-7a, quindi con carichi resistivi o debolmente induttivi, mentre nel caso di comando motori, categoria AC-3 o AC-7b, la corrente nominale di impiego diventa 22 A.
Vedi datasheet.
Eh, vedendo la definizione di AC-7b ("Motori di elettrodomestici") mi sa che ci rientro...
Ma quando dici che la corrente nominale scende a 22A s'intende al caso pessimo? (Ovvero quando tutti quei 22A sono di categoria AC-3 o AC-7b).
E il problema sta nel momento dell'apertura o chiusura dei contatti giusto? Cioe' a contatti chiusi sono 40A qualsiasi siano i tipi di carichi.
Comunque, se considerassimo il caso pessimo mi basterebbe aumentare la corrente per AC-1 e AC-7a per bilanciare? Tipo, il contattore della stessa linea con corrente piu' alta e' a 63A per AC-1 e AC-7a. Con quello dovrei essere a posto? (non sono sicuro di come hai fatto il passaggio da 40A a 22A, non riesco a vederlo dalle specifiche)
MessaggioInviato: 3 lug 2022, 22:11
da jterrag
Ah adesso ho visto: tutte le note per le applicazioni sono a pagina 8.
il 63A va a 30A che mi dovrebbe andare bene.
MessaggioInviato: 3 lug 2022, 23:33
da Elidur
Ma si che va bene :ok:
MessaggioInviato: 4 lug 2022, 4:42
da jterrag
Ma con questi "problemi" fra contattori e tipologie di carichi, l'accoppiata timer-contattore e' veramente il modo migliore per fare quello che devo fare?
Perche' in teoria potrei usare il timer per comandare questo
https://www.gewiss.com/ww/it/products/experience-catalogue/catalogs/series/product/power/90-restart-range-automatic-reclosing-devices/GW90896
che poi a sua volta stacca o riattacca un magnetotermico (che non mi pare abbia correnti nominali differenti a seconda dei tipi di carichi.)
Sicuramente quel dispositivo (che riarma, "disarma" e fa anche il reset) non sara' fatto per sopportare 100 manovre al minuto. Ma qui si parla di qualche manovra al giorno.
MessaggioInviato: 4 lug 2022, 21:13
da nicsergio
Non sono esperto dei sistemi a riarmo automatico e da remoto, secondo me la soluzione migliore è timer + contattore, come hai correttamente visto sul datasheet con il modello da 63 A vai sul sicuro: la categoria AC-3 (AC-7b per applicazioni domestiche) prevede la normale inserzione e disinserzione dei classici motori a gabbia, quindi con correnti di spunto che possono arrivare anche a 6 volte la nominale.
MessaggioInviato: 7 lug 2022, 15:58
da jterrag
nicsergio ha scritto:Non sono esperto dei sistemi a riarmo automatico e da remoto, secondo me la soluzione migliore è timer + contattore, come hai correttamente visto sul datasheet con il modello da 63 A vai sul sicuro: la categoria AC-3 (AC-7b per applicazioni domestiche) prevede la normale inserzione e disinserzione dei classici motori a gabbia, quindi con correnti di spunto che possono arrivare anche a 6 volte la nominale.
E probabilmente mi costerebbe anche di meno dato che tutti questi dispositivi di riarmo costano sempre un botto.
