Pagina 1 di 2
Sostituzione lampada Disano 2100 Kendo
Inviato: 5 lug 2022, 14:26
da Mat7502
Ciao a tutti, devo sostituire un tubo fluorescente T8 nel mio ufficio, le plafoniere sono delle Disano 2100 Kendo (credo anni 80-90).
Non riesco a capire come si smontano i riflettori in plastica cromata per accedere al tubo da sostituire, qualcuno saprebbe aiutarmi?
Re: Sostituzione lampada Disano 2100 Kendo
Inviato: 6 lug 2022, 11:16
da gabrisav
Sono dentro a pressione , sono pezzi da 20/30cm l'uno.
Basta che afferri con le dita una aletta vicino al bordo e spingi verso il basso.
Per togliere il tubo dovrai anche togliere la copertura nera che si vede nella destra della seconda foto
Inviato: 6 lug 2022, 11:37
da mir
confermo, sono montati a pressione .. come le pentole ..
.. unica avvertenza, fare attenzione quando si fa forza per sgangiarli nel mantenere con l'altra mano il plafone ..
Inviato: 6 lug 2022, 14:06
da Mat7502
Chiaro, grazie mille, ora provo.
Inviato: 6 lug 2022, 21:18
da Mat7502
L'ho fatto, sono riuscito a smontarle e a sostituire il tubo, ringrazio tutti dell'aiuto ma....non ho capito dove si trova lo starter in queste lampade.
Sicuramente ce l'hanno, si vede quando si accendono, forse è all'interno della lamiera bianca, dove ci sono i collegamenti elettrici e il reattore?
Inviato: 6 lug 2022, 21:32
da mir
Mat7502 ha scritto:.non ho capito dove si trova lo starter in queste lampade
I tubi T8 utilizzano un ballast elettronico..
Inviato: 6 lug 2022, 22:57
da gabrisav
Mat7502 ha scritto:forse è all'interno della lamiera bianca, dove ci sono i collegamenti elettrici e il reattore?
Confermo
Inviato: 7 lug 2022, 0:14
da Mat7502
No secondo me hanno quello tradizionale con starter perche lampeggiano all'accensione.
Inviato: 7 lug 2022, 13:39
da mir
l'unico modo per conoscerlo, è smontare il plafone ..
.. in genere il ballast su questo tipi di tubi è di tipo elettronico, però mai dire mai .
Inviato: 7 lug 2022, 16:33
da gabrisav
Mir, sono un modello troppo vecchio per avere il ballast elettronico
