Collegamento SPI e TV in Media Tensione
Buongiorno a tutti.
Volevo sottoporvi un dubbio riguardo al collegamento del segnale di tensione omopolare residua (proveniente dalla terna di tv a triangolo aperto installati nella cella MT) al rele di Protezione interfaccia di un impianto di produzione.
La norma CEI 0-16 dice che quando TV e SPI non sono nello stesso ambiente, devo utilizzare un cavo schermato e armato di sezione maggiore o uguale a 1,5mm2.
Nel mio caso TV e SPI sono molto lontani tra loro (250m) e il segnale di scatto è 5V.
Il produttore del SPI dice che la sua impedenza interna di circa 8ohm.
Se applico la legge di ohm (ipotizzando, per semplicità, che l’impedenza sia in realtà una resistenza, per contenere la caduta di tensione a valori accettabili, mi esce 50mm2.
È possibile, anche sulla base della vostra esperienza?
Grazie e buona giornata,
