Pagina 1 di 3
Somma delle due potenze?
MessaggioInviato: 25 ago 2022, 17:00
da lagose
In un impianto fotovoltaico, con Inverter Ibrido connesso in rete, senza accumulo le due potenze si sommano?
Re: Somma delle due potenze?
MessaggioInviato: 25 ago 2022, 17:17
da GioArca67
A quali potenze ti riferisci visto che non c'è accumulo?
MessaggioInviato: 25 ago 2022, 17:38
da lagose
Semplice impianto fotovoltaico ibrido.
Potenza di casa Enel 3,3 kW e potenza del fotovoltaico 4,5KW di tutta la stringa.
L'inverter ha una potenza nominale AC come riporta la scheda, 5000W.
MessaggioInviato: 25 ago 2022, 18:17
da GioArca67
All'interno del tuo impianto potrai utilizzare contemporaneamente sia la potenza fornita dalla rete sia la potenza fornita dal tuo fotovoltaico, avrai quindi circa 7,8kW.
Se non vi sono batterie di accumulo l'inverter non può inventarsi potenza oltre quella fornita dai pannelli e quindi i 5kW nominali non potrà fornirli.
MessaggioInviato: 25 ago 2022, 18:43
da lagose
Ok grazie.
Ai fini del progetto prevale quella con maggiore potenza, che a sua volta
non c'è obbligo di progetto, perché l'articolo 2 del DM 37, la potenza impegnata è la massima fra le due.
Se viene indicato un valore fino a 6 non serve il progetto del tecnico abilitato ma solo quello a firma del responsabile tecnico (l'elettricista).
MessaggioInviato: 25 ago 2022, 19:55
da GioArca67
MessaggioInviato: 25 ago 2022, 20:24
da lagose
Grazie, per la risposta
La somma delle due potenze, in quale punto sta?
I magnetotermici, da quanti ampere dovranno essere?
MessaggioInviato: 25 ago 2022, 22:46
da GioArca67
Fai proposte per il DG. Quale potrà essere la massima potenza che lo attraversa ed in che verso?
MessaggioInviato: 26 ago 2022, 6:22
da lagose
Buongiorno.
In entrata Enel la potenza è 3,3 kW (3300 / (230 * 0,9 cosfi) ) = 15,94 A diciamo 16 A
In uscita dipende dal carico, ossia se non ho nessuna utenza collegata e una massima produzione del fotovoltaico
(4500 / (230 * 0,9 cosfi) ) = 21,74 A
Somma delle due correnti = 37,68 A pari a 40 A. CREDO???
Ho sbagliato sicuramente...... che dici....
buona giornata, grazie di nuovo
MessaggioInviato: 26 ago 2022, 8:14
da GioArca67
Dico che non va bene.
Le due correnti hanno lo stesso verso?
Sono presenti contemporaneamente?
