Fattore di correzione portata cavi elettrici
Inviato:
13 set 2022, 17:12
da freccia1956
A proposito del calcolo della portata di una linea elettrica mi sorge un dubbio, cioè se la portata dei conduttori posti in un singolo cavo è quella indicata nella tabella RIF.NORMA CEI 64-8, IEC 364-5-523 o va corretta dal fattore di correzione della portata per cavi accostati installati a fascio ? Grazie.
Re: Fattore di correzione portata cavi elettrici
Inviato:
14 set 2022, 13:55
da andreandrea
Non sono sicuro di aver ben compreso, ma, per quanto ne so, le tabelle di portata Iz distinguono tra cavi unipolari e multipolari.
Inviato:
15 set 2022, 3:26
da freccia1956
Grazie per la risposta, volevo sciogliere un dubbio.
Penso anch'io che il fattore di correzione dovuto all'accostamento dei cavi è già considerato in tabella.
